problem z odpaleniem
Witam.
Mojego golfa znowu coś boli.
Jak go chce odpalić zimnego to resetują mi sie zegarek i TRIP jak kręce rozrusznikiem oraz słychać trzeszczenie gdzieś w okolicach włącznika awaryjnych.
Jak go zgaszę i spróbuje odpalić ponownie to już jest OK i nic sie nie resetuje i nie trzeszczy.
Co to może być??
Co to może być??
zapraszam do oceny mojego golfika:
[url]http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=159996[/url]
[b]Kupię ciemne kierunki w zderzak ori FER lub HELLA[/b]
przerabialem to ostatnio mialem tak samo i u mnie zacinal sie rozrusznik (przynajmniej takie znaki mi dawal) postanowilem zmienic akumulator i kreci jak glupi caly czas, okazal sie to trafny wybor a juz mialem rozrusznik rozbierac
Pozdrawiam T.O.B.I.
A nie wiesz ile na rogatce taka kostka stacyjki kosztuje?? I pewnie wolałbym oryginał a nie jakies podróby.golyl pisze:danioo, trzebaby wyczyscic styki w stacyjce podobno pomaga a jak nie to wymienic kostke stacykji
[ Dodano: 27 Lis 2007 15:45 ]
A skąd to trzeszczenie w okolicach włącznika świateł, tak jak pisałem w pierwszym poście???
Może to faktycznie kostka, tylko czemu na zimnym tak sie dzieje a jak ciepły czy już palony wcześniej to pali na dotyk.??
Witam to na 98 % kostka stacyjki
Jest trochę zabawy z wymianą jeżeli masz jeszcze oryginalną kostkę. Tylko jak będziesz kupował kostkę to za nic w świecie nie kupuj tej biało żółtej u mnie w aucie po wymianie działała 3 dni i
Kupiłem jakiś zamiennik oryginału za 30 zł i jeżdzę już miesiąc. Pozdrawiam
ktorys z przekaznikow moze masz uszkodzony, jezeli to dochodzi z kolumny kierowniczej to kostka stacyjki ma pewnie zwarcie i wtedy trzeszczy, w zegarach chyba nie ma nic takiego co moglo by dawac takie dzwieki, pozostalo tylko trzeszczenie czy uruchomic tez nie mozesz?
Ostatnio zmieniony śr lis 28, 2007 11:59 przez T.O.B.I., łącznie zmieniany 2 razy.
Pozdrawiam T.O.B.I.
Dzisiaj rano powtórka sytuacji z opisu.
Autko postało 8,50 godziny pod firmą gdzie pracuje na świeżym powietrzu. Podjechałem dostawczym hyundaiem i podłączyliśmy z kolegą przewody rozruchowe z akumulatora dostawczaka. I tu zdziwienie moje, autko zapaliło na dotyk i nic sie niezresetowało. Zgasiłem silnik po 10 sekundach i znowu próba odpalenia i jest git.
Poszedłem się przebrać w czyste ubranie w którym przyszedłem do pracy. Próbuje zapalic silnik już tylko na moim akumulatorze, a tu zonk trzeszczenie w zegarach i reset zegarka i trip-u, wyłączyła się centralka od gazu. Druga próba i zapalił.
Podejrzewam że to akumulator. Jaki jest dedykowany do golfa 1,6??
Ostatnio zmieniony śr lis 28, 2007 20:43 przez danioo, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 107 gości
