Ile mocy moze miec takie SB?
SławekUKF
Post autor: SławekUKF » wt lis 27, 2007 14:00
Witam. Kupiłem silnik 1.6TD serii SB 59KW (80KM) Te silniki mają podobno dodatkowe chłodzenie turbiny cieczą. Zauważyłem że w moim silniku turbina nie jest chłodzona cieczą a przewód przy bloku silnika z tyłu jest zaślepiony. Czy tak może być? Czy ktoś zamontował inną turbinę (słabszą)? Ile mocy teraz ma ten silnik? Dzięki pozdrawiam.
Ostatnio zmieniony wt lis 27, 2007 20:44 przez SławekUKF, łącznie zmieniany 1 raz.
Marcin_87
Post autor: Marcin_87 » wt lis 27, 2007 14:06
no jak turbina nie potrzebuje chłodzenia to nie musi być.
no a koni to tylko hamownia ci powie ile masz a jakie masz oznaczenie turbo?
piotrek1712
Post autor: piotrek1712 » wt lis 27, 2007 14:25
no teoretycznie nie musi byc chlodzone turbo.. ale w tych silnikach fabrycznie bylo.. wiec cos jest kombinowane ;]
jesli chodzi o moc, to tak jak kolega napisal.. tylko i wylacznie hamownia.. na oko nikt Ci nie powie ;)
VW Golf II '90 1,6 TDic 2005 - 2007
VW Golf III cabrio US '97 2,0 8v 2007 - ?
zaprzal
VW Baron
VW Baron
Post autor: zaprzal » wt lis 27, 2007 16:48
SławekUKF pisze:Czy ktoś zamontował inną turbinę (słabszą)?
jesli juz to mocniejsza, ewentualnie taka sama jak byla ale bez chlodzenia... slabszej sie nie da ;)
Ostatnio zmieniony wt lis 27, 2007 16:48 przez zaprzal, łącznie zmieniany 1 raz.
tberent
Post autor: tberent » wt lis 27, 2007 18:47
zaprzal, dokładnie :grin: a wiec sie ciesz
MOJE byłe byłe VW :)
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1176271#1176271
było mk1 1.5D
było mk2 1.6TD
jest mk3 1.9 TDI 1Z
jest mk6 2.0 TDI CBDC HL
SławekUKF
Post autor: SławekUKF » śr lis 28, 2007 00:46
Dzięki wam koledzy jutro zobaczę na oznaczenie turbiny i napisze co tam wyczytałem na niej.
To_mas
Post autor: To_mas » śr lis 28, 2007 01:11
SławekUKF, witam uzytkownika z BB :D:D no jakis dieselek sie pojawił :) fajnie :)
a co do tematu to sprawdź to turbo bo sam jetem ciekaw co tam było kombinowane :)
SławekUKF
Post autor: SławekUKF » czw lis 29, 2007 00:37
Witam ponownie. Oto co odkryłem na turbinie...
To_mas
Post autor: To_mas » czw lis 29, 2007 00:52
SławekUKF, stary masz k24 :D:D:D:
NIC TYLKO SIE CEISZYĆ :D
to większa suszarka z którą na pewno CI sie będzie lepiej jezdziło niz na ma łej T2 która jest standardowo :D
[ Dodano: Sro Lis 28, 2007 23:53 ]
a no i ta turbinka nie ma chłodzenia wodą więc u Ciebie pod machą w związku z tym tematem wsio ok :D
SławekUKF
Post autor: SławekUKF » czw lis 29, 2007 01:11
Dzięki dzięki piękne. Silnik dopiero będę montował do samochodu wiec wolałem za wczasu sie upewnić. Pozdrawiam.
Krzylu
Germanista
Post autor: Krzylu » pt lis 30, 2007 00:56
tylko dobrze zapnij spodnie zeby ci z tylka nie zlecialy jak sie przejedziesz :lol: ;)
To_mas
Post autor: To_mas » pt lis 30, 2007 01:30
SławekUKF, zakłdaj silnik podkręcaj i objezdzaj benzyny :P
