Czujnik świateł cofania MK3. Gdzie to jest??
LOrd
Post autor: LOrd » czw maja 05, 2005 21:42
Nie świecą mi sie światła cofania jak wrzuce wsteczny. Bezpieczniki sprawdzałem sa oka, więc stawiam na czujnik w skrzyni , sęk w tym że nie wiem gdzie on sie dokładnie znajduje i jak ewentualnie sprawdzic czy jest dobry??
So run in, grab the money, later on, you and I can flow...
mikil
Post autor: mikil » czw maja 05, 2005 22:50
jest wjrecoby w skrzynie chyba gdzies od przodu
poszukaj w historii bylo niedawno
.zycie to surfing wiec nie boj sie fal.
..:: VW VENTO 1.8 GL ::..
... pozdro mikil ...
LOrd
Post autor: LOrd » czw maja 05, 2005 23:53
Może komus sie bedzie chcialo zrobic fotke i zapodac to bylbym wdzieczny
TAZ
Post autor: TAZ » pt maja 06, 2005 07:31
Wchodzą tam dwa kabelki lub kostka z dwoma pinami. W ibizach kostka często pada i trzeba zarobić piny luzem i zaizolować.
lolo_golf
Post autor: lolo_golf » pt maja 06, 2005 16:39
Jak otworzysz maske to po prawej stronie masz na dole skrzynie-do niej na smej górze masz wkręcony czujnik(2 kable)troche jest ukryty ale innego tam nie ma wiec napewno wyczaisz :grin:
djb
Post autor: djb » pt maja 13, 2005 16:19
taz pisze:trzeba zarobić piny luzem i zaizolować.
mozna troche prosciej to napisac?? bo czaje troche ale jakos dziwnie to rozumiem
LOrd
Post autor: LOrd » pt maja 13, 2005 16:41
Spoko, dzieki wszystkim za pomoc, juz go zlokalizowalem i jest walniety bo jak zwarlem kable to wsteczne sie zapalily.
Mam jeszcze jedno pytanie wyczytalem gdzies ze jak go wykrece to moze ciec olej i szybko tyrzeba wkrecic nowy , czy to prawda??
lolo_golf
Post autor: lolo_golf » pt maja 13, 2005 17:09
CO ty :grin: Nic sie nie bedzie lało!Tam chyba nie ma takiego cisnienia ze ci gora wyrzuci :jezor: Ja tez zniemialem ten czujnik miesac temu i nic nie pryskalo olejem-no chyba ze oleju nie mam w skrzyni :jezor: :jezor: :jezor:
kadet
Post autor: kadet » ndz cze 12, 2005 22:35
lolo_golf pisze:Jak otworzysz maske to po prawej stronie masz na dole skrzynie-do niej na smej górze masz wkręcony czujnik(2 kable)troche jest ukryty ale innego tam nie ma wiec napewno wyczaisz :grin:
uhm to ten czujnik znajduje sie wmkoncu pod maska czy w okolicach dzwigni zmiany biegow...
wojteks
Post autor: wojteks » pn cze 13, 2005 04:57
kadet pisze:
w okolicach dźwigni zmiany biegów to był w starszych maluchach a nie w normalnym autku, w normalnych jest w skrzyni biegów (nawet nowe maluchy tak miały)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 90 gości
