słaba VR6
tomaszewski102
słaba VR6
Mam problem z vr6 jest słaba podłaczył mi gościu pod vaga i okazało sie że coś jest z wtryskiem na drugim cylindrze,sprawdzałem opór i napięcie idace do niego jest ok..ale jak zdejme wtyczke to silnik pracuje tak samo.I jeszcze gaśnie jak jest rozgrzany na wolnych obrotach...aha no i strzela przy zmianie biegów,obroty dochodzą na maksa do 5000obr/min a powinno chyba być więcej HELP!!!!
[ Dodano: 27 Lis 2007 20:43 ]
hey jestem kto:)
hey jestem kto:)
carlos
- Chmielu
- Forumowy spamer :)
tomaszewski102, skoro VAG pokazuje błąd na drugim cylindrze i po odpięciu od tego wtrysku zasilania nadal silnik chodzi tak samo to nad czym tu się zastanawiać
Napięcie mówisz dochodzi więc problem jest z samym wtryskiem lub listwą.
Człowiek może bez końca patrzeć na dwie rzeczy. Na lewego cycka.... i na prawego.
Passat 1.8T - projekt K04
tomaszewski102
- Borys
- Auto: VR6T
Re: słaba VR6
sprawdz kompresje na 2 gim cylindrze moze cis sie podgieło na zaworkachtomaszewski102 pisze:Mam problem z vr6 jest słaba podłaczył mi gościu pod vaga i okazało sie że coś jest z wtryskiem na drugim cylindrze,sprawdzałem opór i napięcie idace do niego jest ok..ale jak zdejme wtyczke to silnik pracuje tak samo.I jeszcze gaśnie jak jest rozgrzany na wolnych obrotach...aha no i strzela przy zmianie biegów,obroty dochodzą na maksa do 5000obr/min a powinno chyba być więcej HELP!!!!
hey jestem kto:)
www.vrservice.pl
tomaszewski102
marecki_vitor
tomaszewski102
marecki_vitor
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 170 gości
