Alternator nie laduje
Witam. Pomocy nie ładuje mi alternator marki VALEO golf III 1.9 TD napięcie pomiędzy aku a masą na włączonym silniku 11.9V w porywach do 12.5V. Nie wiem co jest kontrolka od ładowania nie świeci ani nie przygasa więc z zza kierownicy wszystko OK ale kilka razy odpalę i akumulator rozładowany dodam że jest nowy na innym dzieje się tak samo. Co to może być ???????
Ostatnio zmieniony wt lis 27, 2007 20:34 przez axissrem, łącznie zmieniany 1 raz.
Re: NIE ŁADUJE ALTERNATOR
moim zdaniem stawiałbym na regulator napiecia, skoro twioerdzisz ze nie laduje ci.. koszt - z 40 zl
- Paweł Marek
Propnuje jeszcze zmierzyć napięcie na samym alternatorze, pomiędzy jego masą a śróbą do której jest umocowany gyby kabel. Jak będzie to samo lub tylko ciut więcj niż przy pomiarze na aku do alternator słabo ładuje, jak będzie tyle ile trzeba to winne jest złe zmasowanie altka do silnika albo złe połączenie z aku, czyli caly czerwony kabel gruby łącznie z mocowaniami do sprawdzenia.
Jeśli winny będzie sam alternator to raczej trzeba go tak jak radzi elektryk całego zweryfikować, być może wystarczy zmienić szczotki same lub z regulatorem ale prawdopodobne jest uszkodzenie czegoś w środku. Rozbieranie Valeo jest trochę kłopotliwe, kable są lutowane i zaciskane, robótka dla kogoś z umiejętnościami.
Miałem podobny problem - usterka się okazała banalnie prosta.
Naciąg paska pomagał na chwile.
Okazało się że "wyrobiło" kolo pasowe alternatora i pasek sie ślizgał.
Wymiana paska pomogła na kurtko - dopiero po wymianie kola
pasowego na nowe (cena 75 zł) usterka ustąpiła.
Ostatnio zmieniony pt gru 14, 2007 20:42 przez Maki, łącznie zmieniany 1 raz.
