Stuki w przednim zawieszeniu
Doktor02
Post autor: Doktor02 » śr lis 28, 2007 01:38
Witam wszystkich mam wielki problem z przednim zawieszeniem, coś stuka i puka :grrr: Golfik nie jest obniżany, sprężyny są seryjne. Byłem już na czterech stacjach diagnostycznych i nic nie stwierdzili. Amortyzatory są wymienione (bilstein) Lożyska amorków też nowe a zaciski hamulcowe sztywno siedzą, nigdzie nie ma luzów. Czy ktoś może mi pomóc?
Pozdrawian i z góry dziękuję
Łukasz
krzysiek82
Post autor: krzysiek82 » śr lis 28, 2007 11:43
Powiem Ci jedno pojechałeś do dupy a nie diagnosty, jeżeli słyszysz jakieś stuki to na pewno coś jest nie tak, pojedz do innej stacji diagnostycznej, jeżeli problem występuje na pewno go wykryją.
Możliwe usterki:
- przeguby
- stabilizator jeśli występuje
- sworznie wahacza
- luzy na wahaczu
- blaszki przy klockach
Wszystko jesteś w stanie zrobić sam, ale warto wydać te 20zł żeby stwierdzić co na pewno wymieniać. Teoretycznie możesz stwierdzić usterkę sam, ale lepiej niech to zrobi diagnosta jest w stanie więcej zobaczyć od spodu, wezmą auto na szarpak i wszystko będzie jasne.
Ostatnio zmieniony śr lis 28, 2007 11:50 przez krzysiek82, łącznie zmieniany 1 raz.
[img]http://www.usersigs.com/site/data/media/10/Sans_titre-2.gif[/img]
[img]http://images4.fotosik.pl/170/6664f3af63388f0d.jpg[/img]
GSM: 600-827-446
misiek
Post autor: misiek » śr lis 28, 2007 11:45
Doktor02 stawiał bym na górne mocowania amortyzatorów, niestety na szarpaku nie jest to wykrywalne
:-k ...
krzysiek82
Post autor: krzysiek82 » śr lis 28, 2007 11:51
Na szarpaku nie ale kolega twierdzi że zostało wymienione, ale zawsze jest szansa, że jest zmontowane i dlatego się tak dzieje.
GSM: 600-827-446
misiek
Post autor: misiek » śr lis 28, 2007 12:38
krzysiek82 pisze:ale kolega twierdzi że zostało wymienione
rzeczywiście - wymienione, umknęło to mojej uwadze :blush:
:-k ...
krzysiek82
Post autor: krzysiek82 » śr lis 28, 2007 13:27
Chociaż ja kiedyś wymieniałem w mk2 na nowe i były wadliwe stukało już po przejechaniu kilku km. Wszystko zależy od producenta. Te stuki da się sprawdzić trzeba poruszać tłokiem amorka możliwie jak najwyżej jeśli będzie za luźno to wiem że to jest to.
GSM: 600-827-446
misiek
Post autor: misiek » śr lis 28, 2007 13:36
krzysiek82 pisze:Te stuki da się sprawdzić trzeba poruszać
wystarczy palec przyłożyć do śruby amora (tej pod kapslem) jednocześnie trzeba naciskać na przód auta (tak jak kiedyś spr. amortyzatory :wink: ) jeżeli będzie wyczuwalny stukot/luz to właśnie to stuka, a może ma słabo właśnie dokręconą śrubę na tym łożysku
:-k ...
jaszczur
Post autor: jaszczur » śr lis 28, 2007 13:39
Doktor02, zobacz tak w czasie jazdy jak będzie ci to stukać nacisnij delikatnie pedał hamulca jesli przestanie to wina blaszek na klockach(temat przerabiałem u siebie)
Mis
Post autor: Mis » śr lis 28, 2007 14:08
Z wlasnego doswiadczenia powiem, ze u zrodlem stukow w moim gofie byla.... uszkodzona sruba mocujaca belke pod silnikiem do budy :panna:
Przelecialem wszystko, przeguby, lozyska itd. A meczylem sie z tymi stukami od maja. Ja bym Ci polecal pojechac na kanal, no chyba, ze masz takowy, i sprawdzenie najpierw wszystkich srubek w podwoziu. Przy okazji sprawdzisz dokladnie przeguby i gumy. Wkladaj wszedzie lyzke lub jakis lom, aby posprawdzac czy nic sie nie rusza, skoro wizyty w warsztatach diagnostycznych nic nie wykazaly
Daros_P
Post autor: Daros_P » śr lis 28, 2007 14:20
tzzw poduszki amorów czyli górne mocowania
[img]http://img501.imageshack.us/img501/5331/vwban2jq9.jpg[/img]
zapraszam do oceny mojego gofika(Aktualizacja str1):
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=94798
Sprzedam oświetlenie do MK III :
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=124936
flinstone
FlinstoneWagen
FlinstoneWagen
Post autor: flinstone » śr lis 28, 2007 14:29
do tego co już było wyzej wymienione dodam dwie nietypowe przyczyny stuków w VW. Pierwszy u mojego znajomego w polówce-wszystko ok a cos stuka-okazało się,ze to amortyzator!!Ile było rozkminiania co to jest,zanim do tego doszedł! A był sprawny-do dzisiaj nie wiemy co w nim tak głośno stukało. Druga-u mnie w poprzedniej jettcie-też juz brakowało pomysłów co moze stukaći okazało sie,ze to maglownica w środku stukała. Regulacja ta śrubą nic nie pomogła. Jeździłem ze stukająca do końca.
Jetta MK2 TeeDee-doprowadzona do stanu fabrycznego w wersji kanadyjskiej
tomaszvw
Post autor: tomaszvw » śr lis 28, 2007 16:45
U mnie stukala wyrobiona koncowka drazka kier. dosc dziwny stuk na nierownosciach przy malej predkosci. Samodzielna wymiana i ok. Jesli jestes w stanie reka ruszuc drazkiem przy koncowce to raczej kwalifikuje sie do wymiany.
Jeżeli udoskonalasz coś dostatecznie długo, na pewno to zepsujesz.
Doktor02
Post autor: Doktor02 » śr lis 28, 2007 17:45
Dzięki wam wszystkim za radę co do stacji diagnostycznej to bym wątpił bo byłem na różnych i nic :grrr: wachacze są ok, magiel też końcówki ścisłe. co do ławy silnika to sam nie wiem zaciski i łożyska w porządku jedynie zastanawiam się nad drążkiem stabilizatora, choć łączniki wymieniałem to magą poduszki być lużne ale na takie nie wyglądają albo łożyskowanie amortyzatora czasem te elementy jak kolega pisał mogą być wadliwe
Łukasz
RobertP
Post autor: RobertP » śr lis 28, 2007 23:13
Doktor02 pisze:jedynie zastanawiam się nad drążkiem stabilizatora, choć łączniki wymieniałem to magą poduszki być lużne ale na takie nie wyglądają
bardzo dobrze wnioskujesz, sprawdź jeszcze raz łączniki stabilizatora, wjedź na kanał
i szarp nim ostro jak wyczujesz choćbym 1mm luz to zmieniaj, bo wali niemiłosiernie
masz na obrazku gdzie to jest, ale pewnie wiesz ... :bigok:
Sharan - AFN
