[mkII]za duze zuzycie paliwa
- levi
witam ponownie, znowu mam jakiś mały problemik i znowu prosze o sugestie itd. Na odcinku ok 20 km spala mi ok. 5 litrow wahy czy to noramlne??
Ostatnio zmieniony pt maja 06, 2005 15:10 przez levi, łącznie zmieniany 1 raz.
Re: za duze zuzycie paliwa
levi pisze:witam ponownie, znowu mam jakiś mały problemik i znowu prosze o sugestie itd. Na odcinku ok 20 km spala mi ok. 5 litrow wahy czy to noramlne??
arkangel
- levi
nie wiem co tu ma filtr powietrza z tym wspolnego,ale jak co jest nowka swiece tez zreszta samochod mam dopiero 3 miechy i wszytko powymieniałem co powinno zostać wyminenione,no włąsnie sie zastanawiam czy to nie ta sada dodam do tego ze rura jest zajebiscie okopcona,i dziś nawet sie strułem strasznie tymi splinami sa bardzo ostre i gryzace,zastanawiam sie czy czasem coś nie jest z kompem albo czy moze dac go na regulacje ?nie wiecie ile ta usuługa kosztuje ?
bardzo was prosze o pomoc bo samochod jest mi potrzebny bardzo jako srodek transportu do pracy
Pietkad
witam,
mialem ten sam problem moj golf palil 5 litorw na 20 km eehehe jezeli masz gaznik to jak jest dobrze ustawiony to u mnie nie mialem takiej rury ktora idzie z kolektora i ociepla gaznik w tedy moj gaznik byl nie dogrzany a co za tym idzie ssanie sie nie wylaczalo na krutkich odcinkach np w miescie wtedy zarł jak smok....i wogole dziwnie sie zachowywal chyba ze masz wtrysk wtedy juz nie wiem co poradzic
pozdrawiam.
pozdrawiam.
- Kapibara
jesli masz silnik PN to nawet jesli masz skopana sonde to komp to powinien wykryc i pracowac na programie awaryjnym
http://republika.pl/chalcik/gaznik.htm
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 146 gości
