Miska olejowa w tdi ahf help...
andrewnik
Post autor: andrewnik » śr lis 28, 2007 17:00
przyszło mi do wymiany miski olejowej i teraz pytanie czy miska z czujnikiem czy bez?? też moze byc. dodam ze zamienniki mnie nie interesuja.
jak mozna to sprawdzic i jaki to czujnik ??
pozdr....
remax2
Post autor: remax2 » śr lis 28, 2007 19:44
Miałem ten sam problem ale się spieszyłem i kupiłem bez czujnika a okazało się że potrzebna jest z czujnikiem i teraz mi mruga kontrolka.Musisz od spodu zobaczyć czy jest czujnik przykręcony do miski ,taki na 3 śrubki i z kablem .
IBIZA 1,8T 20v AUQ 220KM Track Edition
jaszczur
Post autor: jaszczur » śr lis 28, 2007 21:38
andrewnik, więc tak kolego mój miły nie obejdzie się bez włażenia,badź schylania pod auto w tym wypadku,aby sprawdzić czy takowy czujnik posiadasz i tak
miska bez sensora poziomu oleju jej nr 038103601NA
miska olejowa z sensorem poziomu oleju 038103603N
remax2
Post autor: remax2 » śr lis 28, 2007 22:15
źle mnie zrozumiałeś ,miałem miskę z czujnikiem a teraz założyłem bez bo myślałem że chodzi o czujnik temp. i kupiłem złą a teraz czy da radę wyłączyć tą kontrolkę?
korfanty
Post autor: korfanty » śr lis 28, 2007 23:17
Odnośnie miski oleju kupowałem ostatnio nową za 120zł od Skody Octawi, miska bez czujnika, ale jak się dobrze jej przyglądnąć to jest ta sama miska jak z czujnikiem wystarczy nagwintować 3 otwory i zrobić otwór pod czujnik odlew miski jest przygotowany do zrobienia tego wszystkiego.
andrewnik
Post autor: andrewnik » pt lis 30, 2007 13:48
No dzieki wielkie...
to musze podniesc autko :)
