żółta oliwiarka na desce rozdzielczej Co może oznaczać ??
ziko9
Post autor: ziko9 » śr lis 28, 2007 21:24
Posiaram GOLFA V i Podczas jazdy wyświetliła mi się żółta Oliwiarka na fali co ona oznacza ?? I olej wymieniłem i jest wciąż to samo Proszę o odpowiedź i z Góry dziękuje
$ BUKSIA $
jaxton
Post autor: jaxton » śr lis 28, 2007 21:52
jeżeli jest zółta to niski poziom oleju-sprawdź! a może czujnik szwankuje...
seria 115 KM w tej chwili 145 KM + 4motion :)) fajna jazda ;)
Grzesiekk1982
Post autor: Grzesiekk1982 » śr lis 28, 2007 23:36
Wyjmij kostkę czujnika, przeczyść i zobacz co sie będzie działo. Nie wal tam WD40 czasami :bajer:
maryjan
Post autor: maryjan » czw lis 29, 2007 10:22
Żółta oliwiarka wskazuje na zbyt niski stan oleju w silniku. Ale wcześniej pisałeś, że olej został wymieniony (mam nadzieję, że zgodnie z instrukcją), więc odpada ta koncepcja.
Jedyne co pozostaje Tobie zrobić, to sprawdzenie samego czujnika, układu elektrycznego (gniazda), lub podjechanie do kogoś kto posiada VAG.
Dziki
Cinek
Post autor: Cinek » czw lis 29, 2007 14:25
mnie sie tez kiedyś zaświeciła, było połowa stanu. potem wymieniłem bo akurat był termin i dalej świeciła. a potem zdjąłem kleme z aku, bo przewód wymieniałem i jak podpiąłem to już sie nie świeciła. na VAGu nic nie pokazywało, inspekcje były wykasowane.
Tomek one
Post autor: Tomek one » czw lis 29, 2007 16:23
Witam żółta oliwiarka wskazuje cisnienie oleju w silniku czerwona poziom
tommy
voss
Post autor: voss » czw lis 29, 2007 17:09
Tomek one pisze:Witam żółta oliwiarka wskazuje cisnienie oleju w silniku czerwona poziom
dokladnie na odwrot :bigok:
Cinek pisze:. potem wymieniłem bo akurat był termin i dalej świeciła. a potem zdjąłem kleme z aku, bo przewód wymieniałem i jak podpiąłem to już sie nie świeciła
prawdopodobnie masz walniety wylacznik krancowy przy masce silnika i to dlatego.
ziko9,
jesli poziom oleju pasoje to sprawdz wylacznik przy masce ten w zamku machy
pozdr.
voss
Cinek
Post autor: Cinek » czw lis 29, 2007 19:36
voss pisze: prawdopodobnie masz walniety wylacznik krancowy przy masce silnika i to dlatego.
nie mam czegoś takiego, w dwójkach nie montowali ;)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 80 gości
