MK2----->MFA
- bartek1001
MK2----->MFA
witam od zakupu mojego wolfa nie dziala mi kilka funkcji w MFA a w zasadzie dziala tylko zegarek, temperatura oleju i temperatura otoczenia, cała reszta tj srednie spalanie, predkość itd. niedziala. Poprostu wyświetlone są kreski --- Co moze być tego powodem? jak mozna to zrobić?
moj wolfik
- Borys
- Auto: VR6T
Re: MK2----->MFA
sprawdz czy masz podpiete podcisnienie z tyłu zegarów, tam idzie taki gumowy przewodzik, wychodzi z przewody podcisnienia od serwabartek1001 pisze:witam od zakupu mojego wolfa nie dziala mi kilka funkcji w MFA a w zasadzie dziala tylko zegarek, temperatura oleju i temperatura otoczenia, cała reszta tj srednie spalanie, predkość itd. niedziala. Poprostu wyświetlone są kreski --- Co moze być tego powodem? jak mozna to zrobić?
www.vrservice.pl
- bartek1001
- bartek1001
- bartek1001
tez tak kiedys zalatwilem licznik. za duzo go wyciagalem i po pewnym czasie mialem te same objawy co u ciebie. okazalo sie ze byly przerwane 2 sciezki z tylu na foli. sprzedalem zegary i kupilem nowe. problem znikl
przejrzyj sciezki z tylu licznika. najlepiej kup nowe zegary (mam na mysli uzywane)
._\______
/____|___\____
|_(O)_|____(O)_|
black magic ...
/____|___\____
|_(O)_|____(O)_|
black magic ...
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 122 gości
