Pompa paliwa wymiana
adam_franciszek
Post autor: adam_franciszek » czw lis 29, 2007 15:46
Chyba pompa paliwa odmawia mi posluszenstwa... Co taka wilgotna... golym okiem widac. I czuc sporo benzynki w oleju. Zasadnicz wszystko dyga, choc przez 15-20 sekund nierowno, ale ten typ tak ma...
Czy duzo zachodu jest z wymiana takiej pompy, bo juz zamowilem nowke za 70 zeta (mechaniczna, prostopadla do bloku silnika, na - chyba - dwa imbusy widzialem)?
Co trzeba zrobic, ze niczego nie zepsuc?
- odlaczyc aku,
- sprywskac WD-40 imbusy, odczekac,
- sciagnac wezyki paliwa (do i od pompy), ten do pompy w butelke, ten od chyba nie...
- odkrecic pompe stara,
- zakrecic pompe nowa,
- podpiac wezyki paliwa na swoje miejsce, usunac butelke z resztaki benzynki,
- sprawdzic wszystko, podpiac aku,
- odpalic samochodzic i sprawdzic czy waha leje sie do filterka paliwa?
Czy moze o czyms waznym nie wiem (bo to intuicyjne notatki)? Czy pompa ma jakas uszczelke do bloku, trzeba ja czyms posmarowac (sylikon z wysoka temp.?). Czekam na sugestia fachowcow...
Czolem!
Wszystko jest trudne nim stanie się proste.
agrala
Post autor: agrala » czw lis 29, 2007 15:50
jest tam uszczelka, mozna na silikon. Zaopatrz sie w porzadne imbusy bo jak bedziesz mail jakis tandeks to obrobisz sruby i beda klopoty. Aku nie musisz odlanczac ale przezorny zawsze ubezpieczony. Mozesz miec klopot z odpaleniem, bo bedziesz raczej dlugo krecil zanim zaciagnie pompa z baku
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » czw lis 29, 2007 15:51
chyba tyle, smaru nie trzeba, od środka jest olej od zewnątrz benzyna do tego
agrala
Post autor: agrala » czw lis 29, 2007 15:52
napisales to tak jakbys juz kiedys ja wymienial. Zaloz nowe opaski na wezyki
adam_franciszek
Post autor: adam_franciszek » czw lis 29, 2007 15:54
Tak sobie pomyslalem... a czas ku temu, ze zmienie (wypuszcze najpierw) olej z silnika, zamienie pompe, zmienie filtr paliwa, zapodam olej do silnika, popodpinam wszystko i bede dlugo krecil... az pociagnie... Czy gdybym nie wypuscil oleju, to moze sie polac z miejsca starej?
Czolem!
agrala
Post autor: agrala » czw lis 29, 2007 15:57
"Czy gdybym nie wypuscil oleju, to moze sie polac z miejsca starej?"
O co ci chodzi?
Jak spuszczasz olej to na cieplym silniku
adam_franciszek
Post autor: adam_franciszek » czw lis 29, 2007 16:01
Chodzilo mi o to, ze gdybym nie zdecydowal sie wraz wymiana pompy wymienic i olej to czy po odkreceniu pompy poleje mi sie z tego miejsca olej z bloku silnika (musze sie spieszyc z podstawieniem i przykreceniem nowej pompy paliwa)?
A wymiana oleju, wiadomo na cieplym silniku ;-)
Czolem!
agrala
Post autor: agrala » czw lis 29, 2007 16:16
poleci ci tylko to co jest w korpusie pompki. Poleci nie zalenie czy spuscisz olej czy nie, ale to lylko troszke i zaraz powinno przestac. Wymien lepiej olej od razu bo jezeli masz w nim paliwo to szkoda popychaczy i silnika
adam_franciszek
Post autor: adam_franciszek » czw lis 29, 2007 22:18
Dzieki za wysilki, bede sie teraz z tym mierzyl... a innym moze sie przyda ta wymiana mysli
Czolem!
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 83 gości
