zamarznięte zamki
ck
zamarznięte zamki
Post autor: ck » czw lis 29, 2007 19:30
...kupiłem sobie biały smar firmy BOLL i wtrysnąłem do zamków w drzwiach i niestety stało sie........zamki pozamarzały tylko jeden nie zamarzł ten w tylnej klapie.Nie wiem może żle wymieszałem puszkę.Ale chciałem zapytać czym to teraz wyczyścić aby nie robierać klamek?Czy zaaplikować jeszcze raz biały smar w zamki czy może WD 40 wystarczy?Co myślicie na ten temat?
twardy
Post autor: twardy » czw lis 29, 2007 19:42
psiknji WD40 powinno wystarczyć.
10mm+1,3bara=1VSTD :-)
Wuefista
Post autor: Wuefista » czw lis 29, 2007 19:46
Też tak myślę ,że WD 40 powinien tu pomóc,ale ja osobiście i tak bym zdemontował zamki i przeczyścił i wysuszył,raptem jakieś 2 h robótki na dwa drzwi:)
[b][size=200][url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=3611552#3611552]JebiZa TDI[/url][/size][/b]
[img]http://images23.fotosik.pl/66/3a9002da24aef60e.jpg[/img][img]http://img180.imageshack.us/img180/7369/new1wj9.gif[/img]
pszczyna
Post autor: pszczyna » czw lis 29, 2007 19:47
twardy pisze:psiknji WD40 powinno wystarczyć.
W życiu Warszawy tylko sobie zamki spiepszyłem i czujki najlepsza jest wazelina techniczna do szczykawki i wprost do zamka tak jusz od lat stosuję i jest niezawoda i tania!!!! :okej: :okej: :okej:
ck
Post autor: ck » czw lis 29, 2007 19:56
właśnie WD40 to tylko pólśrodek który jeszcze wypłukuje smar z zamków,a ja chciałem sobie te zamki własnie zabezpieczyć i zakonserwować.
pszczyna
Post autor: pszczyna » czw lis 29, 2007 20:02
Lepszy jusz KONTAKT od WD-40
tomasz369
Post autor: tomasz369 » czw lis 29, 2007 20:22
Ja bym potraktował zamki jakimś zmywaczem uniwersalnym na bazie benzyny ekstrakcyjnej, a potem oczywiście że tylko i wyłącznie wazelina techniczna.
ck
Post autor: ck » czw lis 29, 2007 20:32
biały smar tez mi polecali do zamków bo podobno wypiera wodę.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 206 gości
