Czarne świece
- grandi
- Lord GTI
- Auto: Octavia
- Silnik: AQY
Czarne świece
Więc panowie mam maly problem chciałęm ostatnio sprawdzić stan świec poprzednio wyciągałęm były białe z lekkim nagarem teraz wykręciłem były czarne ale bez nagaru tylko jak by je ktoś okopcił oleju nie beierze czyżby zbyt dobra mieszanka paliwa czy lipne paliwo leje ?
- Maćkooo
- Forumowy spamer :)
Napewno zbyt bogata mieszanka. Gaxniczek do sprawdzenia, szczególnie zawór wzbogacenia mieszanki i siłownik ssania pull-down. Zapewne ssanie ci szwankuje.
Pomagają Tobie , pomagaj innym - pisz jak rozwiązałeś swój problem.
Zawsze do przodu :D
http://pl.youtube.com/watch?v=eT0MHN827hs&feature=related
Zawsze do przodu :D
- grandi
- Lord GTI
- Auto: Octavia
- Silnik: AQY
Maćko możesz jaśniej o opisać jak to sprawdzić? Golf pali bez problemu na zimnym i na ciepłym ? silnik Rp ssanie chodzi normalie bo jak jest zimny to się załąncza bo mi sam ciagnie bez dodawania gazu a potem sie wyl.
Ostatnio zmieniony pt lis 30, 2007 14:27 przez grandi, łącznie zmieniany 2 razy.
- grandi
- Lord GTI
- Auto: Octavia
- Silnik: AQY
Czli mam podjechać do mechanika żeby podpieli gopod kąpa ? czy metoda diody i neonówka , odziwo pali ekonomicznie jak palił przed tem były białe z nagarem a teraz czarne bez nagaru tylko że są okopcone.
- Maćkooo
Pardon teraz doczytałem że to wtrysk monojetronic.grandilodz pisze:Maćko możesz jaśniej o opisać jak to sprawdzić
Ale napewno dostaje za dużo paliwa na ssaniu. W tych ukłądach jest za to odpowiedzialny pewno czyjnik niebieski który reguluje tazke ssanie.
Zawsze do przodu :D
Zawsze do przodu :D
- grandi
- Lord GTI
- Auto: Octavia
- Silnik: AQY
Łodz - Warsza- Świecie- Ostróda- Łodz wiecej jeżdze na dłuższychT.O.B.I. pisze:na krotkich odcinkach jezdziles ostatnio
- grandi
- Lord GTI
- Auto: Octavia
- Silnik: AQY
jakię są czujniki temperatury
niebieski - ssanie
czerwony - tem cieczy?
bo przy okazji wymienił bym czujnik tem cieczy bo za wysoko pokazuje a dokładnie tak
\.../.../ Jak już się całkiem rozgrzeje
\...I.../ A powinno pokazywać tak
niebieski - ssanie
Ostatnio zmieniony ndz gru 02, 2007 01:12 przez grandi, łącznie zmieniany 6 razy.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 81 gości
