[mk3] Silnik szarpie :/ TDI 1Z tak jakby odcinalo zaplon. ??
sweden
Post autor: sweden » pt maja 06, 2005 13:19
Kurcze tyle sie nasluchalem dobrego o tych silnikach a tu takie cos :otepienie:
Jade autostrada do krakowa, pierwszy raz zdarzylo sie to jak wyjezdzalem przy 2 rogatkach, zwalniam, 140km/h na 5 puszczam gaz, a tu jak nie zacznie szarpac to myslalem, ze o szybe pierdykne :/ wrzucilem na luz wrzucam znowu piatke i spoko nic sie nie dzieje. Pozniej podczas jazdy w centrum przy przyspieszaniu na 2 to samo jak nie zaczelo szarpac. No to znowu na luz, wbijam bieg i jedzie normalnie. Wracajac autostrada zdarzylo sie to jeszcze kilka razy, juz nie tak energicznie, ale jednak :crazy: CO TO MOZE BYC ??
Bo zaczynam sie martwic :/ Prosze o pomoc
Marek
sweden
ehhh
Post autor: sweden » pt maja 06, 2005 15:58
qrcze naprawde nikt nic nie wie ??
Wiem, ze przez neta to takie zgaduj zgadula, jednak myslalem, ze ktos mial juz cos takiego i troszq mnie pocieszy :)
Jutro go do doktorka wezme, moze cos zaradzi
Pozdro
Corvax
Post autor: Corvax » pt maja 06, 2005 16:22
Kopci????, rozrząd dawno wymieniany?
Sprawdziłbym w kolejności:
- błedy w ECU
- rozrząd z uwzględnieniem koła zebatego na wale
- czujnik położenia przepustnicy
- czujnik prędkości
- pompa wtryskowa :(
Pozdor
Corvax | A4 1.8tQ BEX | MK7 Alltrack 1.8TSI CJSB
sweden
Post autor: sweden » pt maja 06, 2005 16:35
Dzieku Corvax za podpowiedz
Nie kopci, przynajmniej nie zauwazylem, a pasek rozrzadu wymienialem przed zima. Zapytalem o to samo na forum master'sa widze, ze sie tam tez udzielasz :) Slyszalem, ze koles (master's) to guru jezeli chodzi o 1Z :satan: takze, czekam na jakis odzew :)
A jutro odstawiam do znajomego mechanika. Jak sie dowiem o co biega to dam znac.
Alib
Red ARROW
Red ARROW
Post autor: Alib » sob maja 07, 2005 11:49
nastawik w pompie wtryskowej!! cześć wymienialna lecz nie do kupienia!!
Alib RULES!! in Rzeszów!!! Pozdro600!!!
Mariusz D.
Post autor: Mariusz D. » sob maja 07, 2005 17:05
Wszystko jest do kupienia tylko trzeba sie postarać!!!
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 156 gości
