Zapadanie sie pedalu hamulca
blademaster
Post autor: blademaster » pt lis 30, 2007 02:47
Witam forumowiczow;
Przeczytalem tematy na forum o hamulcach i mam w zwiazku z tym pewne obawy...
Po ostatniej wymianie pompy hamulcowej pedal hamulca reagowal juz po wcisnieciu go jakies 2-3cm (od gory). Teraz reaguje duzo nizej, prawie na samym dole - choc na chwile obecna nie zaobserwowalem jakiegos niedomagania (hamuje skutecznie).
Intryguje mnie to, ze gdy kilka razy wcisnie sie pedal hamulca to zaczyna brac wyzej (tak jak po wymianie), natomiast przy mocnym docisnieciu jest taki "syk" cos na wzor odpowietrzania zaworu. Troche sie boje bo przed wymiana pompy mialem "taniec na drodze" - padla pompa :-( Kiedys gdy auto nie bylo uruchomione pedal bardzo ciezko dzialal a teraz jest lekki opor ale nie to co kiedys...
co bylo robione: wymiana pompy, wymiana plynu hamulcowego, odpowietrzony uklad, wymiana tloczkow.
? czy niskie branie hamulca moze miec zwiazek z ulozeniem sie klockow, czy tez ich niezbyt duza gruboscia??? czy znow sypie sie nowo zamontowana pompa? Zaznaczam ze nie szaleje, nie hamuje ostro. Jazda delikatna i spokojna.
Pozdrawiam wszystkich forumowiczow
Ostatnio zmieniony sob gru 01, 2007 14:10 przez blademaster, łącznie zmieniany 1 raz.
spalanie: [img]http://images.spritmonitor.de/201048.png[/img]
[img]http://www.pai.net.pl/rafal_s/userbar-goferix.jpg[/img]
[img]http://www.pai.net.pl/rafal_s/userbar-cbradio.jpg[/img]
smoku114
Post autor: smoku114 » pt lis 30, 2007 11:16
Miałem ten sam problem i szkopuł leżał w tylnych hamulcach. Wiec sprawdź z tyłu tak jak kolega wcześniej doradził.
blademaster
Post autor: blademaster » pt lis 30, 2007 11:50
dzieki Wam za podpowiedzi w zwiazku z tym tematem. Podjade do znajomego i sprawdzimy to jeszcze raz. Jesli macie jakies sugestie/pomysly... prosze o podpowiedzi
BENITO
Post autor: BENITO » pt lis 30, 2007 12:41
Jeśli na tyle masz bębny, a tak pewnie jest, to pewnie szczęki są zjechane albo masz coś ze sprężyną, która odbija szczęki.
Powrót do korzeni, GTD to jest to.
Michnik
Auto: Golf IV TDI
Silnik: ARL
Post autor: Michnik » sob gru 01, 2007 00:01
U mnie jest podobnie z hamulcami z tym, że zauważyłem, że co jakiś czas się zapowietrzają tylne hamulce. Zawsze jest troszeczke powietrza jak odpowietrzam tył.
blademaster
Post autor: blademaster » sob gru 01, 2007 01:09
Bardzo chcialem podziekowac Wam za pomysly/sugestie beda one bardzo przydatne :-)
RobertP
Post autor: RobertP » sob gru 01, 2007 03:18
blademaster pisze:jesli macie jakies sugestie/pomysly... prosze o podpowiedzi
dziurawy przewód hamulcowy, na tyle dziurawy że przez rdzę
nie widać kapiącego płynu bo wnika w rdzę na przewodzie i się po nim "ciągnie"
zerknij na przewody w okolicach tyłu i tylnej belki
koszt nowego przewodu nie firmowego ok 20-30zł
Sharan - AFN
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 141 gości
