witam mam taki problem nie działa ogrzewanie tylnej szyby.
Objawy: normalnie przycisk podswietla sie na czerwono u mnie na jasno pomaranczowo , po wcisnięciu pali sie normalnie na mocno pomarańczowo ale ogrzewanie nie działa...? moze ktos miał juz cos takiego ? bede wdzieczny za pomoc. Bezpiecznik jest dobry
Ogrzewanie tylnej szyby
Ostatnio zmieniony pt lis 30, 2007 11:18 przez glacek, łącznie zmieniany 2 razy.
- grandi
- Lord GTI
- Auto: Octavia
- Silnik: AQY
Czyli ktoś Ci go przerwał np zadrapał paznokciemgop_8 pisze:Dołącze się do tematu, tylko u mnie jest taki problem, że nie grzeje jeden paske środkowy...
- czarna małpa
cdn,...
Cze all.Ja miałem tak że po włączeniu wl/wył swiatełko sie świeciło a szyba niegrzała.Okazało się że jest luzny jeden z przyłączy króre są na szybie z lewej i prawej strony,kupiłem klej z srebrem,wyczyściłem,przykleiłem,i wszystko gra.Co do paska który koledze niegrzeje to tez wystarczy znalezdz przerwe w nim,posmarować w miejscu gdzie ona jest i powinno byc juz Ok.Pozdro.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 153 gości
