ogrzewanie szyby tył nie działa
gromski
Post autor: gromski » pt lis 30, 2007 15:04
witam mam problem odnosnie ogrzewania tylnej szyby sprawdziłem juz wszystkie bezpieczniki i sa bobre ( sprawdzałem 3 razy ) i dalej utknałem w martwym punkcie. Jesli macie jakies sposoby aby zlokalizowac ta usterkę , to bede bardzo wdzieczny.pozdrawiam
cowboy
Post autor: cowboy » pt lis 30, 2007 15:20
gromski pisze:zlokalizowac ta usterkę
sprawdź czy dobre połączenia mają wtyczki przy szybie, u mnie wystarczyło dopchnąć wtyczke... banalne ale moze nie sprawdzałeś :)
majster heniek
Auto: Jest
Silnik: też
Post autor: majster heniek » pt lis 30, 2007 16:29
zrób sobie próbnik z żaróweczki 12V na dłuższych przewodach odepnij wsuwki od grzania szyby i podepnij próbnik - włącz ogrzewanie szyby !
jak żaróweczka zaświeci to kable instalacji OK jak nie to musisz sprawdzić czy nie są przerwane w przejściu klapy i dachu - apropo możesz do mnie zadzwonić i możemy razem to sprawdzić Tel w moim podpisie jest pozdro
Zielony utonoł , siwy sprzedany , ale jest swartz
twardy
Post autor: twardy » pt lis 30, 2007 16:33
moje ogrzewanie tez nie działa :chytry: trzeba z pracy zakorbic miernik i posprawdzac :grin:
10mm+1,3bara=1VSTD :-)
ruki1989
Post autor: ruki1989 » wt gru 04, 2007 12:26
do klapy bagażnika idzie wiązka kabli w kołnierzu gumowym, zdejmij osłonkę i sprawdź tę wiązkę, ja miałem poprzerywane niektóre kable i nie działała mi wycieraczka...
MrMazi
Post autor: MrMazi » śr gru 05, 2007 04:02
Miałem podobnie. Sprawdź miernikiem (jak masz dostęp) czy paski z tyłu mają przejście. U mnie problem tkwił w wypalonym włączniku.
Pozdrawiam MrMazi
m.s
DIESEL POWER
DIESEL POWER
Post autor: m.s » śr gru 05, 2007 04:22
umnie nie działo nie tylko ogrzewanie ale i oświetleni rejstraci i wycieraczka jak zdjołem gume kable były pęknięte można to sprawdzic wystarczy tylko zdjąc gume
[ Dodano: 05 Gru 2007 03:26 ]
kable mają rózne kolory wiec napewno sie nie pogubisz
Ostatnio zmieniony śr gru 05, 2007 04:34 przez m.s, łącznie zmieniany 1 raz.
ruki1989
Post autor: ruki1989 » śr gru 05, 2007 17:51
właśnie o tą gumę mi chodziło...
