Miałem ostatnio taki problem, z którym nie potrafiłem sobie poradzić. Przyczyna w końcu się znalazła, więc piszę ku przestrodze:
Po zagrzaniu silnika wywalało mi płyn z układu chłodzenia przez zbiorniczek wyrównawczy. Silnik się przegrzewał i nie dało się jeździć. Mechanik do którego oddałem auto wymienił mi uszczelkę pod głowicą, ale to nie rozwiązało problemu.
W końcu się okazało, że uszkodzona była nakrętka od zbiorniczka - zamiast uszczelki ktoś napakował tam takie plastikowe kupa od zakrętek z butelek, które się urywa przy odkręcaniu. Było nieszczelne i płyn tamtędy uciekał.
Prawie udało mi się zniszczyć przez taką pierdołę silnik.
Pozdrawiam,
Skygge
Ucieczka płynu chłodzącego przez zbiorniczek wyrównawczy
Re: Ucieczka płynu chłodzącego przez zbiorniczek wyrównawczy
DOPIERO TERAZ JAK BEDZIE DUŻE CIŚNIENIE TO MOŻE WYWALIĆ, WARTO SIE ZASTANOWIĆ CZY TO WINA KORKASkygge pisze:Miałem ostatnio taki problem, z którym nie potrafiłem sobie poradzić. Przyczyna w końcu się znalazła, więc piszę ku przestrodze:
Pozdrawiam,
Skygge
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 122 gości
