twardy pedał hamulca
kozi__jones
Witam. Problem polega na tym że, rano jak wsiadłem do golfa okazało sie że nie mogę wogule wcisnąć pedału hamulca (jak by ktoś kołek pod pedał podłożył) a poza tym świeci sie cały czas kontrolka ABS-u i ręcznego hamulca . Nie powiem czy hamuje bo jeśli tak to naprawdę delikatnie . tera znowu sprawdzałem i jest bez zmian jak bym na cegłe naciskał
prawdopodobnie zapowietrzony układ a sprawdzałeś czy masz płyn hamulcowy?
Ostatnio zmieniony pt lis 30, 2007 17:26 przez gumis18, łącznie zmieniany 1 raz.
kozi__jones
może mi ktoś przesłać układ bezpieczników do mk2 ? może to tylko bezpiecznik ale może też przekaźnik (jest jakaś możliwość sprawdzenia przekaźnika w domowych warunkach miernikiem ? ) jakie powinno być napięcie na pompie ? i dlaczego cały czas świeci sie kontrolka ABS-u i ręcznego ( może to tylko zbieg okoliczności ) aaaaaa hamulce działają ale bardzo żałośnie (musze wykazać przy tym siłe PUDZIANOWSKIEGO zapierając sie o fotel i uda mi sie wcisnąć ok 1cm) jak by ktoś piał jakieś rysunki techniczne pompy płynu hamulcowego to bym bardzo prosił.
kozi__jones
kozi__jones
kozi__jones
No więc widac ze działa serwo. tylko coś długo musiałeś czekać na jego działanie, u mnie pedał opada zaraz po odpaleniu, u ciebie opstawiał bym na pompe coś się z nią niedobrego porobiło.
Kiedy wymieniałeś płyn?
Możesz sprawdzić jeszcze (czy na przykład nie zatarla sie pompa), zrób tak jak przy odpowietrzaniu tylko potrzebne są 2 osoby jedna pompuje dróga odkręca odpowietrznik. Jeżeli po odkręceniu odpowietrznika pedał opornie opada to raczej znaczy ze umarła ( po odkręceniu odpowietrznika przy hamulcu powinien pedał gwałtownie opaść, oczywiscie przy zgaszonym silniku)
Ostatnio zmieniony pt lis 30, 2007 19:41 przez maniek128, łącznie zmieniany 2 razy.
kozi__jones
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 180 gości
