Na jalowym pali, na biegu gasnie
dejmi
Post autor: dejmi » pt lis 30, 2007 22:39
mam problem nie wiem co sie dzieje...
Mam golfa II1.8 benzyna na gazie odplana normalnie i na jalowym chodzi bez zarzutów lecz jezeli chce ruszyc, jechac gasnie i nie mam pojecia o co chodzi....
Na bezynie nie pali wogole wiec to pomijam ale na gazie chodzil normalnie i teraz cos mu padlo i nie mam zielonego pojecia o co mu chodzi... Wtrys gazu jest osobno czyli nie pod wtrys gaz odkrecony na maxa i tak nie chodzi na biegu....
Czy ktos moze mi pomoc lub wytlumaczyc problem
Z gory dziekuje
Ostatnio zmieniony sob gru 01, 2007 13:49 przez dejmi, łącznie zmieniany 1 raz.
mmaniek8
Post autor: mmaniek8 » sob gru 01, 2007 01:30
A n wyskoich obrotach normalnie możesz ruszać i jechać?? jeśli tak to może sprzęgło ci delikatnie ciągnąć i ci gaśnie... nie czuć po aucie? biegach ze troche ciężej wchodzą??
ŁukaszMan
Post autor: ŁukaszMan » sob gru 01, 2007 09:09
Ile lat ma Twoja instalacja LPG?? Wymień filtr gazu( koszt 4-6 zł , a pomaga) i oczyść parownik, gdzieś na forum jest napisane jak to zrobić krok po kroku plus foteczki, :D ja miałem podobne problemy z gazem i okazało się że parownik był tak zabrudzony żę szok. wyszyściłem i po problemie :bigok:
dejmi
Post autor: dejmi » sob gru 01, 2007 10:35
Instalacja ma 3 lata...
Ze sprzęgłem jest wszystko dobrze...
ŁukaszMan chyba ma racje że może to być parownik i filtr gazu,
"Na gazie podczas dodawania gazu strasznie szarpie. Zauważyłem także że jeżeli dodam więcej gazu to nie przyspiesza a silnik ryczy jeżeli zacznę odejmować gaz autko nagle wyrywa do przodu jednak trzeba to robić bardzo delikatnie."
Instalacja I BRC
Ciężka praca daje rezultaty...
TheBiSHoP
Post autor: TheBiSHoP » sob gru 01, 2007 18:03
sprawdz katalizator czy nie zpchany. miałem tak w Fabii 1.4 16V z gazem.
Obrazek Obrazek
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 342 gości
