sprzęgło? docisk? pomoc potrzebna!!!
max12345
Post autor: max12345 » pt maja 06, 2005 16:20
mk3, mam problem ze sprzęgłem, czasem jest ok czasem nie,
ma objawy ślizgania się, podczas jazdy ja mu gazu a tylko obroty rosną, a innym razem jak przyśpieszam wszystko jest ok.
Klasyczne sprawdzanie sprzęgła z zaciągniętym ręcznym wykazuje że sie nie ślizga, linka nowa - więc to nie linka.
Czy to docisk może tak wariować??? ktoś sie spotkał z podobnym problemem??
stary123
Post autor: stary123 » pt maja 06, 2005 20:15
Może to wina samoregulatora?? Raz jest dobrze a czasem za mocno podciąga?? Taką mam koncepcję bo jak by było zaoliwione sprzegło, albo zjechana tarcza to raczej zawsze były by takie same objawy
Mk2 1.6D + Mk 3 1.9 TD
max12345
Post autor: max12345 » pt maja 06, 2005 22:18
i ja miałem na początku taka koncepcję i wymieniłem linkę ( na taką bez samo regulacji) więc to nie linka na 100% bo ta jest nowa a nic sie nie zmieniło :(
Trochim
Post autor: Trochim » pt maja 06, 2005 23:31
może uszczelniacz w skrzyni puszcza olej na sprzęgło?
ja tam miałem jak zaczynałem jeździc to wszystko ok ale po jakimś czasie sprzęgło zaczynało się ślizgać - uszczelniacz kosztuje ok 10 zł tylko sporo roboty przy wymianie
Nissan Patrol K160
max12345
Post autor: max12345 » czw maja 12, 2005 09:24
jak zaglądałem przez otwór po rozruszniku to wygląda że jest czysto,
a od spodu też nic nie cieknie.
a najśmieszniesz jest to że czasem jak coś "zaskoczy" to potrafi przez 2 dni być ok :hmm: :hmm: :hmm:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 139 gości
