Centralny zamek
Centralny zamek
Domyślam się że ten temat już był ale nie mogę go znaleźć.Mam taki probem ze jak otwieram drzwi od strony kierowcy to tylko one się otwierają:( Ale jak już otwieram od strony pasażera to otwierają się wszystkie.... przy tym nie pali się ta kontrolka przy drzwiach kierowcy:( Co się mogło stać? czy założenie alarmu w aso rozwiażę problem?i jeszcze nie swieci mi się lampka w drzwiach kierowcy.proszę o pomoc...
zrób próbę - zamkni auto zamkiem na klapie i zobacz czy zacznie migać kontrolka na drzwiachJarek88 pisze:pali się ta kontrolka przy drzwiach kierowcy
podobnie zrób jak pisałem wyzej - zobacz czy otw. zamkiem na klapie bagażnika otw. sie wszystkie dzrzwiJarek88 pisze:jak otwieram drzwi od strony kierowcy to tylko one się otwierają:
tomekkosz, w mk4 centralny zamek nie jest sterowany podcisnieniowo tylko elektrycznie
Jarek88, zalozenie alarmu rozwiaze Ci tylko sprawe centralnego jeśli zapala sie kontrolka przy drzwiach po zamknieci auta przez zamek bagaznika lub pasazera.
co do lampki to najprawdopodobniej jest to mikrostyk w zamku albo dioda...
przydatny link:
link1
przydatny link:
link1
Krzycho
MK5 '08 GT Sport ---> [url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=90&t=546073]Kartoteka[/url]
[color=#FF0000]w sprawie liczników MFA+, stagingu, immo, wiązek pisz na emaila[/color]
Re: Centralny zamek
Masz zimne luty w elektronice zamku. Musisz je przelutować lub wymienić zamek na nowy. Dopóki nie dojdziesz do porządku ze wszystkimi zamkami montaż alarmu nie ma sensu moim zdaniem ponieważ z taką usterką auto nie wie kiedy drzwi są otwierane (myśli że są cały czas zamknięte).Jarek88 pisze:Domyślam się że ten temat już był
Z pewnością nie za darmo. Oni w lutowanie starego zamka bawić się raczej nie będą, a nowy u nich kosztuje 500-600zł + robocizna... lepiej uzgodnij wszystko zanim oddasz auto żebyś potem szoku nie doznał na widok faktury.
P.S. Montaż alarmu w ASO to poważny błąd.
Ostatnio zmieniony sob gru 01, 2007 19:54 przez mojama, łącznie zmieniany 1 raz.
Mi zawsze powtarzają, że większe znaczenie ma dobre założenie alarmu niż sam alarm. Był już tu wątek w którym chłopaki naśmiewali się z roboty wykonanej przez ASO, poszukaj.Jarek88 pisze:a dlaczego mówisz że to bład???
Uważam, że tą robotę najlepiej jest zlecić osobie/firmie znanej z tego, że robi to po prostu dobrze.
mojama nie przekonałeś mnie tym co piszesz, a skąd masz gwarancję i pewność że ta firma/osoba znana jest z tego że dobrze robi
ja zakładałem w ASO a to dlatego że robią solidnie i nie odwalają fuchy, poza tym wiedzą dokładnie gdzie się wpiąć w instalację itp. a przede wszystkim jak rozebrać auto w środku (nie uczą sie łamiąc zaczepi itd.) dodam jeszcze że ta firma która mi zakładała alarm to jest firma córka ASO i działa na jej terenie i z wzajemną pomocą ASO
Spoko, przedstawiam tylko swoje zdanie.misiek10111 pisze:mojama nie przekonałeś mnie tym co piszesz
Myślę, że nie ma sensu przepychać się argumentami ponieważ prędzej czy później skończy się to pyskówką
Nasze racje moglibyśmy udowodnić jedynie stawiając autka przed dobrym złodziejem licząc mu czas potrzebny na rozbrojenie alarmu
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 348 gości
