pasek napędzania pompy wspomagania kierown.
Witam. Może ktoś bedzie wiedział jak ma być prawidłowo zamontowany pasek pompy wspom. czy ma on być tylko od koła pasowego wału korbowego czy tez od koła wału korb i jeszcze przez koło pasowe pompy płynu chłodzącego(podwójne koło pasowe). Spotkałem sie z jednym i drugim przypadkiem prowadzenia paska wiec dlatego pytam. Pozdrawiam.
ja miałem podwójne koło na wale, i wspoma miała osobny pasek a alternator osobny
Dzięki ale zostawmy pasek od alternatora w spokoju bo to osobny pasek i niema nic wspólnego z pompą od wspomagania. Na wale jest podwójne koło i z niego jest napędzana pompa wspom. ale... i tu mam pytanie czy koło od pompy chłodzenia tez ma być podwójne? Tzn czy ten pasek ma być korba-pompa chłodzenia-pompa wsp? Czy moze tylko korba-pompa wspomagania?
