pasek napędzania pompy wspomagania kierown.
SławekUKF
Post autor: SławekUKF » sob gru 01, 2007 12:12
Witam. Może ktoś bedzie wiedział jak ma być prawidłowo zamontowany pasek pompy wspom. czy ma on być tylko od koła pasowego wału korbowego czy tez od koła wału korb i jeszcze przez koło pasowe pompy płynu chłodzącego(podwójne koło pasowe). Spotkałem sie z jednym i drugim przypadkiem prowadzenia paska wiec dlatego pytam. Pozdrawiam.
mmaniek8
Post autor: mmaniek8 » sob gru 01, 2007 12:17
z koła pasowego wału na koło wspomagania drugi pasek ten 1 od silnika to alternator pompa wody klima...
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 71 gości
