Nie mozna odpalic auta - swieci kontrolka akumulatora
arturropl
Post autor: arturropl » sob gru 01, 2007 14:13
Jechalem dzisiaj autem i po ok 15 km nagle podczas jazdy mi zgasło. Zaświeciła się kontrolka akumulatora i nie mozna go bylo ponownie odpalic. Rozrusznik kreci ale auta nie moge odpalić:( Samochod odstawilem do mechanika a on stwierdzil ze cos jest z silnikiem. Czy ktos sie spotkal z podobnym problemem? Ok 200 km uplynelo od wymiany rozrzadu.
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » sob gru 01, 2007 14:15
arturropl pisze:Zaświeciła się kontrolka akumulatora
ładowanie moze siadł alternator :bajer: ale zeby silnik ??????????hmmmmmmmmmmm
Ostatnio zmieniony sob gru 01, 2007 14:16 przez dziejo, łącznie zmieniany 1 raz.
sawik160284
Post autor: sawik160284 » sob gru 01, 2007 14:28
mi tez wyglada to na alternator.moze nie bylo ladowania. ale zeby cos z silnikiem sie stalo.jak moze krecic rozrusznik jak akumulaotr mozliwe ze sie rozladowal?
chętnie służe pomocą
arturropl
Post autor: arturropl » sob gru 01, 2007 14:37
sawik160284 pisze:mi tez wyglada to na alternator.moze nie bylo ladowania. ale zeby cos z silnikiem sie stalo.jak moze krecic rozrusznik jak akumulaotr mozliwe ze sie rozladowal?
Czyli raczej wykluczacie ze cos jest nie tak z silnikiem? Gosc mnie wystraszyl i nie wiem czego sie moge teraz spodziewac i ile to moze kosztowac:(
Krzycho78
Post autor: Krzycho78 » sob gru 01, 2007 16:19
a mi sie wydaje ze to nie alternator bo tak to by kontrolka zaswiecila sie przed zgasnieciem silnika... raczej to bedzie problem z elektronika, paliwem, duzo moze byc mozliwosci. Jak krecisz rozrusznikiem to jaki jest efekt? próbuje zapalic czy tylko kreci i nic?
Krzycho
MK5 '08 GT Sport ---> [url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=90&t=546073]Kartoteka[/url]
[color=#FF0000]w sprawie liczników MFA+, stagingu, immo, wiązek pisz na emaila[/color]
arturropl
Post autor: arturropl » sob gru 01, 2007 16:20
Krzycho78 pisze:a mi sie wydaje ze to nie alternator bo tak to by kontrolka zaswiecila sie przed zgasnieciem silnika... raczej to bedzie problem z elektronika, paliwem, duzo moze byc mozliwosci. Jak krecisz rozrusznikiem to jaki jest efekt? próbuje zapalic czy tylko kreci i nic?
tylko kreci ale nie moze "zaskoczyc"
Krzycho78
Post autor: Krzycho78 » pn gru 03, 2007 01:17
arturropl, a podpinales sie pod kompa?? zakladam ze paliwo masz to moze byc jeszcze pompa paliwa
Krzycho
Skulek
Post autor: Skulek » pn gru 03, 2007 01:24
A ja wam chłopaki powiem co to jest... Pewnie poszedł Ci kabel od masy od alternatora ;) Ostatnio dwóch moich kolegów to miało ;) Jeden w suzuki drugi w volvo ... Wiec najlepiej sprawdź dokładnie wszystkie kable... Tak to jest jak sól zaczną sypać po drogach ;)
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » pn gru 03, 2007 02:04
Skulek pisze:Pewnie poszedł Ci kabel od masy od alternatora
i że niby bez alternatora nie zapali?? mi się wydaję że bez alternatora powinien palić dopóki aku nie padnie...a rozrusznik kręci jak kolega arturropl napisał...
Może sprawdź pasek na alternatorze...może spadł pasek, nie kręci pompa wody i jakiś układ nie pozwala odpalić auta...nie wiem czy dobrze kombinuję...
pr1206
Post autor: pr1206 » pn gru 03, 2007 10:33
Jak dla mnie chlopaki to akumulator i alternator odpada.Jak by poszedl alternator i nie bylo ladowania to by wczesniej swiecila kontrolka od ladowania i jeszcze by jechal do wyczerpania akumulatora,a potem to by juz nie krecil.Na poczatek sprawdz pompke paliwa czy dziala,czy jest iskra.Kumplowi pompka padla i jak sie potem okazalo dlatego ze mial zapchany filtr paliwa,a ona nie miala sily przepchac i siadla.
lukjar7
Post autor: lukjar7 » pn gru 03, 2007 10:53
oj koledzy myslicie technika jeszcze fiatów 126p, samochód moze nie dać sie odpalić przez to ze w kompie pojawił sie jakiś bład, np niektórych bmw nie dało sie odpalić jak brakowało ciupke płynu od wspomagania wiec podłączenie pod kompa moze dac ci odpowiedz, ja sprawdziłbym pompe paliwa, kable od alternatora i ładowanie.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 210 gości
