Centralny zamek - toledo
lisuuu
Post autor: lisuuu » sob gru 01, 2007 17:57
Witam mam problem z centralnym w seacie toledo 96
-Zamek oryginalny pneumatyczny.
-Sterowanie w pilocie wbudowanym w kluczyk.
Problem:
-Po przekręceniu (w pozycje zamknięcia) kluczyka w drzwiach po stronie kierowcy, drzwi sa zamykane ale zaraz po zakończeniu procesu zamykania zaczyna sie proces otwierania i dzwi zostają otwarte.
-Zamykając pilotem ta sama sytuacja central zamyka i otwiera drzwi.
-Działa tylko zamykają po stronie pasażera (wydaje mi sie ze kluczyk ma w drzwiach od strony pasarera większy kont obrotu)
rozebrałem pompę i przeczyściłem styki.
gdzie może być problem??
Jozef
Post autor: Jozef » sob gru 01, 2007 23:17
Pompa zachowuje się raczej poprawnie, jeżeli kluczyk w drzwiach pasażera zamyka i odmyka prawidłowo, to usterka tkwi zapewne w zamku drzwi kierowcy, albo w kabelkach podłączonych do tego zamka. Najpierw posprawdzaj kabelki przy przelotce drzwi, może izolacja jest przetarta i zwierają się. Jesli nie to, to pozostaje rozbieranie drzwi i obejrzenie zamka (dokładnie jego styków do których dołączone są kabelki). Trzeba wszystko dokładnie obejrzeć, może wiosełko zamka pękło. Raczej stawiałbym na zwarte kabelki.
