temperatura w mk3
ralf9
temperatura w mk3
Post autor: ralf9 » pt maja 06, 2005 20:24
panowie przy jakiej temperaturze powinien się załączyć wentylator w golfie 3 (silnik abd 1,4i) bo u mnie załącza się dopiero powyżej 105 stopni?? czy coś jest nie tak?????????
allebazi
Post autor: allebazi » pt maja 06, 2005 20:42
termostat padniety oraz czujnik wentylatora u mnie stalo sie niedawno podobnie :grin:
tomek26106
Post autor: tomek26106 » pt maja 06, 2005 20:54
wentylator powinien się załączyc przy 95*C a jaką Ci trzyma temperature podczas jazdy??
allebazi
Post autor: allebazi » pt maja 06, 2005 20:57
to co mowisz to zalezy jaki czujnik i jaki termostat siedzi bo na tych elementach podane sa temperatury zadzialania
u mnie siedzi termostat 82stC a wlacznik wentylatora 92 stC
pozdrawiam
Jacek702
Post autor: Jacek702 » pt maja 06, 2005 20:57
albo kłamie czujnik lub wskaźnik o 10*C !
wojteks
Post autor: wojteks » pt maja 06, 2005 21:05
allebazi
Post autor: allebazi » pt maja 06, 2005 21:08
to co opisuje to wyglada na termostat latwo sprawdzic:
przy nagrzanym silniku dolna rurka ma byc ciepla na calej dlugosci tzn.ze termostat sie otworzyl,jezeli dolna rurka przy rozgrzanym silniku a nawet czesc dolna chlodnicy jest zimna to termostat jest do wymiany.
Marihuana Man
Post autor: Marihuana Man » pt maja 06, 2005 21:30
Też mam 1,4 ABD i tak samo wentylator załacza sie przy ponad 105.... Wymieniłem termostat i włącznik termiczny wentylatora.. I ciagle tak samo... Jednak zauważyłem jedna rzecz... Wskaźnik wskazuje temperaturę pod 110 stopni ale woda w zbiorniku wyrównawczym sie nie gotuje...Więc myslę, że trefny jest czujnik wskaźnika...
lolo_golf
Post autor: lolo_golf » pt maja 06, 2005 22:07
Ja mam NOWY czujnik temp,czujnik włanczania wentylatora i nowy termostat i wentylator włancza sie przy 105*C :hmm: Moim zdanie jest wszystko Ok byle by ci takiej temperatury non stop nie trzymało :jezor:
rabbit
Post autor: rabbit » pt maja 06, 2005 22:51
Marihuana Man pisze:Też mam 1,4 ABD i tak samo wentylator załacza sie przy ponad 105.... Wymieniłem termostat i włącznik termiczny wentylatora.. I ciagle tak samo... Jednak zauważyłem jedna rzecz... Wskaźnik wskazuje temperaturę pod 110 stopni ale woda w zbiorniku wyrównawczym sie nie gotuje...Więc myslę, że trefny jest czujnik wskaźnika...
Woda sie nie gotuje bo to uklad zamkniety troche inna temperatura w...
Wentylator zalacza sie przy 102 i zbija do 90
co do termostatu ja to przechodzilem wymienilem 2 termostaty okazalo sie poprostu ze termostat sie blokowal w kruccu wodnym i troche mi temperaturka szalala
a wiec moja sugestia jest taka nie kupowac tanich gownianych termostatow
warto tez sprawdzic czujnik temperatury co jest w kruccu wodnym jaki ma opory
dla chetnych zalacze instrukcje i dane jakie powinny byc opory
POzdrawiam
Marihuana Man
Post autor: Marihuana Man » pt maja 06, 2005 23:14
Ja akurat kupiłem WAHLERa... A termostaty tej firmy są montowane w golfach fabrycznie... Poza tym mnie sie załacza przy ok 107 i zbija temperaturę do 95... Proporcje zachowane wiec pewnie bedzie trochę trefny czujnik temperatury...
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 129 gości
