Dużo problemów silnik 1.8 ADZ
Witam!!!! Ostatnio to jakieś fatum krąży nad moim autkiem!! Zaczeło się od wymiany ukałdu prostowniczego w alternatorze, ale to tak na marginesie. Potem zaczęła ciec rura z dolnego wylotu chłodnicy, jak sie okazało potem to był zaczątek uszkodzenia uszczelki pod głowicą. Okazało się że głowica też już nie za bardzo nawet nadawała się do regeneracji. Po wielkich staraniach kupiłem ładną inną głowice, poskładałem wszystko ze znajomym. Po odpaleniu samochód bardzo dziwnie chodzi i tak jest do dzisiaj. Podłączyłem go pod komputer, wyświetliło kupe błędów: czujnik płynu chłodniczego, czujnik Halla, czujnik mieszanki paliwowo powietrznej, czujnik prędkości i obrotów wału... A jeszcze jakby tego było mało klimatyzacja oszalała choć do tąd wszystko chodziło jak ta lala. Na gazie samochód nawet chodzi nieźle, ale spalanie wzrosło i to znacznie o 3-4 litry więcej. Po odpaleniu trzeba trzymać delikatnie gaz jak jest zimny bo inaczej zgaśnie. Ogólnie na gazie jest lepiej niż na benzynie. Nie mam już naprawde siły!! Proszę o jakieś porady, ogólnie pomoc; Bądź kogoś chętnego który się na tym bardzo dobrze zna w okolicach Gliwic, Pyskowic, TG, Strzelec Op. Mam sentyment do tego autka:) i aż mi go żal:)
Golfik chorutki.... Jakaś chrypka....
Masa na silniku jest raczej dobra, bo niedawno czyściłem wszystko, gdy miałem piski w radiu. A rozrząd to na 100% nie jestem pewny czy dobrze ustawiony, bo po wymianie głowicy musiałem ustawiac całość bo mi sie wszystko poprzestawiało. Właśnie najgorzej ustawić koło wałka rozrządu na nim praktycznie nie ma znaku...
marecki_vitor
Re: Dużo problemów silnik 1.8 ADZ
Czesc,Kursky pisze:Witam!!!! Ostatnio to jakieś fatum krąży nad moim autkiem!! Zaczeło się od wymiany ukałdu prostowniczego w alternatorze, ale to tak na marginesie. Potem zaczęła ciec rura z dolnego wylotu chłodnicy, jak sie okazało potem to był zaczątek uszkodzenia uszczelki pod głowicą. Okazało się że głowica też już nie za bardzo nawet nadawała się do regeneracji. Po wielkich staraniach kupiłem ładną inną głowice, poskładałem wszystko ze znajomym. Po odpaleniu samochód bardzo dziwnie chodzi i tak jest do dzisiaj. Podłączyłem go pod komputer, wyświetliło kupe błędów: czujnik płynu chłodniczego, czujnik Halla, czujnik mieszanki paliwowo powietrznej, czujnik prędkości i obrotów wału... A jeszcze jakby tego było mało klimatyzacja oszalała choć do tąd wszystko chodziło jak ta lala. Na gazie samochód nawet chodzi nieźle, ale spalanie wzrosło i to znacznie o 3-4 litry więcej. Po odpaleniu trzeba trzymać delikatnie gaz jak jest zimny bo inaczej zgaśnie. Ogólnie na gazie jest lepiej niż na benzynie. Nie mam już naprawde siły!! Proszę o jakieś porady, ogólnie pomoc; Bądź kogoś chętnego który się na tym bardzo dobrze zna w okolicach Gliwic, Pyskowic, TG, Strzelec Op. Mam sentyment do tego autka:) i aż mi go żal:)
ustawienie rozrządu w tym silniku:
1-po prawej stronie na skrzyni biegów masz plastikową zaślepke którą trzeba wykrecić
2-ustaw wał napędowy na znak ,,0,,(jest na kole zamachowym) ze strzałką na obudowie skrzyni
3-odkreć pokrywe wałka rozrządu i ustaw walek na pierwszym cylindrze,krzywkami do góry.Z prawej strony wałka masz nacięcie które musi się zrównać z krawędzią głowicy
4-zakładasz pasek i naciągasz go do góry.
5-założ klucz na śrube wału i obróć silnikiem o 360 stopni.Jeżeli obraca się lekko i znaki się zgodziły jes ok.
6-poskładać w kolejności odwrotnej
7-zrobić jazde próbną,potem na
Jacek
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 274 gości
