stuki i luz w kole
paweŁŁŁ
stuki i luz w kole
Post autor: paweŁŁŁ » sob gru 01, 2007 22:17
witam. szukalem szukalem i nie znalazlem....wracajac przed chwila do domu wje#$%em sie w dziure....no i zaczelo stukac w prawym przednim kole przy gwaltownym hamowaniu....
Po przyjezdzie do domu rozbujalem prawy przod auta...jest ok.
Jednak poruszajac koło nogą zauwazylem luz kola w osi poziomej..jakies 1-2cm!!!
jutro wjade na kanał dlatego prosze o sugestie.
pozdro
Ostatnio zmieniony ndz gru 02, 2007 00:02 przez paweŁŁŁ, łącznie zmieniany 1 raz.
robertrog
Luz na kole
Post autor: robertrog » sob gru 01, 2007 22:38
prawdopodobnie padło łożysko ,lub tylko poluzowała się nakrętka.Jest też opcja że sworzeń wahacza dostał luzu i jeszcze jedna możliwość górne mocowanie amortyzatora
sawik160284
Re: Luz na kole
Post autor: sawik160284 » sob gru 01, 2007 23:16
robertrog pisze:prawdopodobnie padło łożysko ,lub tylko poluzowała się nakrętka.Jest też opcja że sworzeń wahacza dostał luzu i jeszcze jedna możliwość górne mocowanie amortyzatora
tak jak kolega napisal, najparwdopodobniej cos na wahaczu sie stalo mozliwe ze tulejki do wymiany lub wersja weselsza to ze cos sie poluzowalo:)
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » sob gru 01, 2007 23:22
paweŁŁŁ pisze:luz kola w osi poziomej..jakies 1-2cm!!!
nie moze być żadnego luzu w żadnej płaszczyznie swożen wahacza najprawdopodobniej dostał tym uderzeniem po d....e
paweŁŁŁ
Post autor: paweŁŁŁ » sob gru 01, 2007 23:35
a moze byc tak ze sruba mocujaca belke pod silnikiem jest uszkodzona,poluzowana??to tez moze powodowac taki luz?
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 86 gości
