[MK3] Pompa wody
Jacek702
[MK3] Pompa wody
Post autor: Jacek702 » pt maja 06, 2005 20:55
Panowie powiedzcie jakie ma objawy uszkodzona lub nadająca się do remontu lub wymiany pompa wody ?
wojteks
Post autor: wojteks » pt maja 06, 2005 20:58
1. wyciek z pompy (znoszczone łożysko i uszczelnienie)
2. nie pompuje, autko sie przegrzewa, zużycie wirnika
oba przypadki to wymiana pompy
allebazi
Post autor: allebazi » pt maja 06, 2005 21:11
u mnie pompa byla niby ok ale padl oring pod pompa i w srodku pompy a wygladala po wyjeciu jak nowka
Sebo
Post autor: Sebo » sob maja 07, 2005 10:01
Zerknij czy oś jest prostopadle do paska.
Miałem tak w 1.9td. Niby wszystko ok, nie przegrzewał sie, pompowało, nie lało, ale coś hałasowało. Jak dokładniej sie przyjrzałem, to oś była krzywo, i lekko wibrowała. Po demontażu pompy okazało się, że ośka latała jak chciała.
www.vwgolf-slask.info
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 194 gości
