podświetlenie zegarów
HEJ może ktoś mi powie jak zrobić podświetlenie zegarów zeby to tak ładnie śieciło!!! bo słyszałem żę trzeba wiedziec co i jak
batexxx możesz w miejsce oryginalnych zarówek wlutować diody (10 mm) + opornik, wlutować musisz je w oprawkę którą jest żarówka montowana w zegarach, lub możesz zastosować zimną katode - dostepne sa na allegro
[ Dodano: 07-12-02, 11:09 ]
na diodach uzyskasz taki efekt, to jest wprawdzie deska z mk3 ale to bez różnicy
- VwDarek
batexxx, Podświetlenie za pomocą katody...
http://vw2.info/vwforum/porady/html/katoda.htm
Zegary UV Boski efekt ale nie widać przebiegu i trochę z tym roboty
http://vw2.info/vwforum/uv.html
Podświetlenie neonem
http://vwgolf.pl/zegary.html
[ Dodano: 02 Gru 2007 13:11 ]
Tu jeszcze masz podświetlane od spodu
http://vw2.info/vwforum/zegary/index.html
[ Dodano: 02 Gru 2007 13:13 ]
A tu masz jeszcze INDIGLO
http://moto.allegro.pl/item275983031_ze ... _2_ii.html
Ostatnio zmieniony ndz gru 02, 2007 14:07 przez VwDarek, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 71 gości
