AFN na zimnym dymi na niebiesko (nie bierze oleju)
VW_Bodzio
Post autor: VW_Bodzio » ndz gru 02, 2007 12:31
Witam mam problem gdy odpale silnik z rana i pochodzi sobie chwile a następnie przytrzymam go na obrotach 2000 obr/min to dymi na niebiesto i to dosyć mocno. Odczuwalna jest nierówna praca silnika tak jak by nie przepalał całego paliwa tak jak by "pluł" w wydech. Gdy sie przejade kawałek przestaje dymić i wszystko jest ok. Czy wie ktoś może dlaczego tak sie może dziać?
DANIEL LHR
Post autor: DANIEL LHR » ndz gru 02, 2007 15:23
na początek sprawdz vagiem kąt wtrysku
wawrzon
Post autor: wawrzon » ndz gru 02, 2007 15:45
ja mam ten sam problem. tylko nie odczuwam nic podejzanego w pracy silnika.
VW_Bodzio
Post autor: VW_Bodzio » ndz gru 02, 2007 17:11
Byłem już u mechanika żeby sprawdził mi kąt wtrysku i niby jest dobry, ale powiedz mi jaki powinien być prawidłowo to sprawdze. A jak to nie kąt wtrysku to co to może być?
twardy
Post autor: twardy » ndz gru 02, 2007 17:25
VW_Bodzio, nic sie nie dzieje po prostu na zimnym silnik ropa nie jest spalona do konca i auto troche przykopci , jesli po rozgrzaniu silnika przestaje to nie ma sie czym przejmowac . mój tez przy pierwszych kilometrach lekko kopci , tak tego nie widac dopiero jak ktos zamna jedzie i świeci ale po rozgrzaniu jest ok.
[ Dodano: Nie Gru 02, 2007 16:27 ]
wawrzon pisze:ja mam ten sam problem. tylko nie odczuwam nic podejzanego w pracy silnika
taki problem to nie problem :grin: radze cieszyc sie TDI-em :bigok:
10mm+1,3bara=1VSTD :-)
VW_Bodzio
Post autor: VW_Bodzio » ndz gru 02, 2007 17:40
Ja rozumie że troszke może zadymić ale on tak kopci że z tyłu nic nie widać po za niebieską chmurą na prawde dymienie jest bardzo mocne.
cowboy
Post autor: cowboy » ndz gru 02, 2007 17:53
tez tak mam na zimnym troszke podymi na biało siwo... po 3 minutach juz nie kopci...
podejrzewam uszczelniacze zaworów... ale na razie to olewam
odjeżdżam spod bloku zostawiając mała białą chmurkę :P
VW_Bodzio
Post autor: VW_Bodzio » ndz gru 02, 2007 18:29
A olej Ci bierze? Bo ja przejechałem 2000km i nie zauważyłem żeby mi brał.
Grzesiekk1982
Post autor: Grzesiekk1982 » ndz gru 02, 2007 19:07
Witam.
U mnie też kilka sekund po odpaleniu robi niebiesko-białą chmurę. Ale po paru sekundach wszystko jest OK. Jak ruszę z miejsca też jest normalnie. Oleju nie bierze, zmieniam co 10 tys km i nie widać na bagnecie żeby cokolwiek spadało...
VW_Bodzio
Post autor: VW_Bodzio » ndz gru 02, 2007 19:33
U mnie przestaje dymić po jakichś 3 min.
darko68
Post autor: darko68 » ndz gru 02, 2007 19:34
mam borę 1,9 TDI w automacie przy przyśpieszaniu zostawia za sobą czarną chmurę i trochę sadzy. Dlaczego tak jest?
Grzesiekk1982
Post autor: Grzesiekk1982 » ndz gru 02, 2007 19:37
darko68 pisze:mam borę 1,9 TDI w automacie przy przyśpieszaniu zostawia za sobą czarną chmurę i trochę sadzy. Dlaczego tak jest?
Jak mu dajesz po garach to tak ma być. Diesel ma zdefiniowaną tzw granicę dymienia. Zależy ona od głównie prędkości obrotowej i obciążenia. Każdy tak ma. Tak ma być i tyle :bigok:
darko68
Post autor: darko68 » ndz gru 02, 2007 19:54
ok! dzięki.
VW_Bodzio
Post autor: VW_Bodzio » pn gru 03, 2007 16:09
Może jakieś jeszcze rady dlaczego tak sie może dziać??
Użytkownicy przeglądający to forum: Baidu [Spider] i 41 gości
