[mk2] co to za kontrolka?
luksky
Raz na jakiś czas mi błyśnie ta kontrolka (czerwona dioda), która jest na środku wskaźnika temperatury cieczy chłodzącej. Poziom płynu chłodzącego jest max, wszystko jest OK. co to za kontrolka? za nisko lecę czy za szybko jadę?
luksky
za wysoka temperatura silnika wykluczona - robi sie tak na początku po odpaleniu. Znaczy sie Wtedy zauważyłem.Trochim pisze:- za mało płynu chłodzącego
- za wysoka temperatura silnika
- uszkodzony czujnik w zbiorniczku wyrównawczym
- uszkodzony czujnik temp. wody
- zwarcie w instalacji
to chyba wszystkie mozliwości
Płyn jest max.
wiązka elektryczna jest ok, nie ma zwary ani przebicia.
wezme się jutro za czujnik temperatury w takim układzie, akurat mam takowy
xbolek
Sylvo23
Sylvo23
zastanawiajace jest to ze mruga Ci tylko raz na jakis czas-gdyby mrugala ciagle a wskaznij temp. byl na wlasciwym poziomie to by swiadczylo ze raczej cos od poziomy plynu. a tak to ciezko stwierdzic. moze w czasie jazdy nastepuje jakies zmostkowanie (tzw. zwarcie) i Ci uklad wskazuje awarie. sugerowal bym sprawdzenie czy jak dioda zacznie mrugac w czasie jazdy to czy wskazowka temperatury wychyla sie bardziej-bo jesli tak to by wskazywalo ze awaria jest od strony czujnikow temperatury cieczy chlodzacej a nie od strony czujnika poziomu.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 113 gości
