Problem z elektryka
norti11
Problem z elektryka
Post autor: norti11 » ndz gru 02, 2007 20:53
Witam problem jest taki.Podczas jazdy jednoczesnie zaswieca sie na moment kontrolka od oleju,temperatury i wskazówki od odrotomieza i predkosci pojada do konca i sie wroca.Podczas tego nic sie nie gdzie z silnikiem czy cos takiego.Tylko mnie to denerwuje ze co pare minut to sie dzieje.jeszcze resetuje sie godzina i ilosc przjechanych kilometrów tak ja bym na sekunde odpiaL akumulator.Ale to nie jest to.Klemy sprawdzane.Co to moze byc?moze nie łaczyc jakas kostka styłu licznika bo tak jak by sie to zaczeło dziać po wymianie nagrzewnicy.Plis o pomoc moze cos podobnego sie komus przytrafiło
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » ndz gru 02, 2007 20:58
norti11 pisze:moze nie łaczyc jakas kostka styłu licznika
najprawdopodobniej
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 117 gości
