Manetka wycieraczek fiksuje?
- czarna małpa
Pisałem juz wcześniej o tym,ale jak narazie nieporadzilem sobie z tym.A więc tak.Chcąc włączyć przednie wycieraczki spryskać przednią szybę przyciągamy manetki do siebie,i powinien lecieć płyn i wycieraczki chodzić,a robi się coś takiego że załanczają mi się przednie i tylne wycieraczki,a płyn nieleci,tak samo robi się jak chce włączyć tylną wycieraczke,manetki wtedy odpychamy od siebie,powinna się włączyć tylna i lecieć płyn,a włacza mi się tylna i przednia,co dalej,wiekszość z Was mówiła że to wina tych właśnie manetek,zakupiłem juz trzy pary,wymieniłem,i nadal nic.Pózniej przyszedł czas na przekażnik,wsadziłem inny,sprawny na 100 %,bo wyjęty z innego gofra,i też nic.I znów jestem w kropce/HHEELLPP!!!!!
Ostatnio zmieniony ndz gru 02, 2007 22:17 przez czarna małpa, łącznie zmieniany 1 raz.
Nie pozostaje nic innego jak lecieć po instalacji i szukac zwarcia. Obstawiam przetarcie. Ewentualnie masz w panelu przekaźników coś namieszane. Sprawdź przy okazji po kablach czy nie było kombinowane przy instalacji. Czy nie ma gdzieś nie oryginalnych izolacji i tego typu spraw.
...wiesz jakie to uczucie kiedy umiera w tobie pasja?
[img]http://maeko.idealan.pl/podpis22.png[/img]
- czarna małpa
cdn..
Mam go juz cztery latak,wszystko bylo ok,nagle sie popsulo,a ja przy tym wczesniej nic nierobilem.A jesli przetarcie,powinno mi sie jakies zwarcie robuic?Bezpieczniki przealac z powodu tego zwarcia,aku tez by mi chyba wyladowywalo,jak myslisz???
mam identyczny problem tylko u mnie nie bylo w ogóle tylnej wycieraczki ale ją dorobiłem. jak mam podłączony jeden przewod pompki plyny do masy to dziala spryskiwacz ale nie mozna wlonczyc tylnej wycieraczki bo wtywala bezpiecznik a jak odlonczony to obojetnie do przodu czy do tylu wlaczajaa sie obydwie wycieraczki. ja stawiam na cos w instalacji...
- czarna małpa
cdn...
Nie.to całkiem inna historia,i z innej epoki...plazma pisze:a czy te sprawy z wycieraczkami nie zaczeły sie wtedy kiedy ten czujnik cofania (nie wiem czy dobrze kojaże osobe:D )
Ja mam podobny problem tyle ze jak pociagne manetke do siebie to sie nic nie dzieje a jak dam ja od siebie to wlacza mi sie tylna wycieraczka i przedni spryskiwacz ŚMICH!
"Ten, który walczy z potworami, winien uważać, by samemu nie stać się jednym z nich...kiedy spoglądasz w otchłań, ona również patrzy w ciebie..."
- Friedrich Nietzsche
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 159 gości
