Climatronic - nie grzeje przy jałowych obrotach silnika
DJ Tomekk
Born for Diesel
Born for Diesel
Post autor: DJ Tomekk » ndz gru 02, 2007 23:54
Jak w temacie, zauwazylem to stojac przedwczoraj w korku,wczesniej bylo ok.Gdy jade i mam powyzej 1000 obr/min, to climatronic grzeje normalnie, Gdy tylko wrzuce na luz, po ok 15 sekundach zaczyna leciec zimne powietrze.Na wyswietlaczu wszystko jest ok, stan plynu chlodniczego jest ok.Co to moze byc??
Dzieki serdecznie za pomoc
[url=http://imageshack.us][img]http://img92.imageshack.us/img92/4581/3jx4.gif[/img][/url]
JESTEŚ Z PODKARPACIA??? ZAPRASZAMY NA WWW.VAG-PODKARPACIE.PL
greg
Post autor: greg » pn gru 03, 2007 07:52
mała wydajność pompy wody?
DJ Tomekk
Born for Diesel
Born for Diesel
Post autor: DJ Tomekk » pn gru 03, 2007 09:19
A wiec szykuje sie wymiana pompy wody?Auto nagrzewa sie niby normalnie,po ok 5-6 km, plynu chlodniczego nie ubywa.Czy w jednej chwili ni z tego ni z owego mogla siasc pompa?
greg
Post autor: greg » wt gru 04, 2007 00:45
DJ Tomekk, masz TDI - jak stoisz na postoju a auto odpalone i leci zimne powietrze to jak podkręcisz obroty leci ciepłę? czy tez nie
DJ Tomekk
Born for Diesel
Born for Diesel
Post autor: DJ Tomekk » wt gru 04, 2007 09:19
Tak, nawet gdy nastawie najwieksza temperature, dmucha zimne (nie lodowate, nawet gdy jest mroz) powietrze.Wczoraj po powrocie z pracy odkrecilem na pracujacym silniku korek od zbiorniczka plynu, zabulgotalo w chlodnicy i zbiorniczku i poziom plynu sie podniosl.To samo zrobilem dzis po przyjezdzie do pracy i efekt taki sam, bulgotanie i wzrost poziomu plynu.Dwa tygodnie temu dolewalem plynu, bo byl ponizej kreski, czy uklad mogl sie zapowietrzyc?
Zrobilem diagnostyke Climatronica i mam zero bledow.
Naprawde nie wiem, za co sie zabrac.
greg
Post autor: greg » wt gru 04, 2007 09:23
DJ Tomekk, pytałem czy na postoju przy uruchomionym silniku jak podkręcisz obroty to zaczyna grzać a nie czy wywala płyn
DJ Tomekk
Born for Diesel
Born for Diesel
Post autor: DJ Tomekk » wt gru 04, 2007 09:56
Dzisiaj sprawdzalem i grzeje ale dopiero ok 2000 obr.
greg
Post autor: greg » wt gru 04, 2007 10:11
no to wychodzi faktycznie na problem z pompą wody podjedx do jakiegoś mechanika niech obejrzy + sprawdzenie płynu na obecność spalin
DJ Tomekk
Born for Diesel
Born for Diesel
Post autor: DJ Tomekk » wt gru 04, 2007 10:28
Pompa w mk4 jest na pasku rozrzadu czy klinowym?
greg
Post autor: greg » wt gru 04, 2007 10:29
DJ Tomekk pisze:na pasku rozrzadu
DJ Tomekk
Born for Diesel
Born for Diesel
Post autor: DJ Tomekk » wt gru 04, 2007 10:59
No tak, w sumie mam rozrzad do wymiany za pare tysiecy, wiec polacze to z wymiana pompy.
Mialem jeszcze jechac jutro na diagnostyke klimy, ale skoro nie mam bledow na autodiagnostyce, wiec chyba szkoda kasy wywalac??
greg
Post autor: greg » wt gru 04, 2007 11:10
DJ Tomekk pisze:ale skoro nie mam bledow na autodiagnostyce, wiec chyba szkoda kasy wywalac??
dokładnie
DJ Tomekk
Born for Diesel
Born for Diesel
Post autor: DJ Tomekk » śr gru 05, 2007 23:52
No ale jesli pompa bylaby walnieta, to przeciez gotowaloby mi wode na postoju.Mam zabitego klina, bo zaden mechanik nie wie, co to jest i najchetniej by pol auta rozebral :grrr:
greg
Post autor: greg » czw gru 06, 2007 15:35
a jeszcze jedno pytanie - długo ci sie auto rozgrzewa? temperaturę trzyma ciągle 90?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 254 gości
