Woda pod dywanikiem kierowcy
Faziii
Post autor: Faziii » pn gru 03, 2007 16:42
Posaiadam Golfa 4 i mam taki problem ? po straonie kierowcy pod Dywanikiem ...na srodku caly czas nawet po wysuszeniu zbiera mi sie woda przez co .....mam caly mokry dywanik ..? co mam sprawdzic aby zlikwidowac ta usterke ? ..
Patrzalem pod podwoziem i nie mam dziury ...:/ i juz nie wiem o co chodzi ..??
i jeszcze takei pytanko ? z ktorej strony najlepiej odkrecic ten dywanik zebym mogl zobaczyc dlaczego mi sie tam zbiera woda ?
z Gory Dzieki ..:) Pozdrawiam ...
Ostatnio zmieniony pn gru 03, 2007 18:04 przez Faziii, łącznie zmieniany 1 raz.
Faziii
Rainman777
Post autor: Rainman777 » pn gru 03, 2007 17:04
Sprawdź wszystkie zaślepki między komorą silnika a kabiną tam gdzie wchodzą kable i inne zbzety. Szczególnie w podszybiu tam gdzie mechanizm wycieraczek. Są jeszcze przy pedałach i za bezpiecznikami. Sprawdz lewą stronę przedniej szyby.
Najlepiej Karcher np. BP jeden leje na jakiś element drugi ziomuś siedzi w środku i maca wszystko.
Pozdrowionka
<B>VW PASSAT 1.8 Variant </B>
<I>CB President JohnnyII+Presiden Texas+oklejony+ wlepyx3</I> alu 17 215/40 :)
http://rainman777.fotosik.pl/albumy/174071.html
<B>Seicento VAN</B> 1.1 kucyka :)
[url=http://www.fotosik.pl][img]http://images33.fotosik.pl/67/8069dbc201f2da61.jpg[/img][/url]
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 150 gości
