Gdzie znajde filtr paliwa w 1Z
- Stecko
Zabieram sie wlasnie za wymiane oleju, filtrow paliwa, oleju, przeciwpylkowego... tylko tak przeciwpylkowy znalazlem pod szyba , powietrza wiadomo ale paliwa nie widze:) silnik 1z czy mogl by ktos wrzucic fote i mnie oswiecic??
*co do oleju moj ma przebiego ok 190tys nie wiem jaki byl lany olej ostatnio -- planuje 10w40 cos z castrol, mobil 1 dobre oleje>? aha ile tzreba wlac do silnika? 4l wystarczy plus na jakas dolewke?
* czy do filtra paliwa jest dobry dostep tzn obejdzi esie bez kanalu??
* czy do spuszczenia oleju potzrebuje jakiegos oryginalnego klucza czy to jest zwykla sruba?
* aha planuje wlac produkt stp ? leje sie go do paliwa w celu przeczyszczenia wtryskow... warto wogole czy to sciemka jest?:)
wielkie dzieki za wszystkie odpowiedzi, jestem nowym posiadaczem klekota i to jest moj pierwszy tdi wiec jestem zielonkawy:)
pozdr
pozdr
Ostatnio zmieniony wt gru 04, 2007 12:26 przez Stecko, łącznie zmieniany 1 raz.
Re: [95r - 1Z] Gdzie znajde filtr paliwa??:)
nie zrozum mnie zle ale lepiej daj zarobić mechanikowi 30 pln i popatrz jak on to robi a pózniej zrób samStecko pisze:Witam
pozdr
szkoda zebyś coś zwalił
- Adamm
Stecko pisze:Witam
pozdr
zagladales wogole pod maske?
filtr paliwa masz na wierzchu zaraz przy filtrze powietrza
olej mozesz zalac mobila 10w40 do TD
korek spustowy to sruba 19
wchodzi 4 litry (z filtrem oleju) + 1L mozesz miec w zapasie
stp mozesz zalac ale rewelacji bym nie oczekiwal
- Stecko
olej wymienialem nie raz w poprzednich autach, a wymienic filtr powietzra to nie problem?:) chodzi mi tylko o lokalizacje filtra paliwa:)
a dlatego tak pytam dokladnie bo nie mam dostepu do kanalu:/
mieszkam teraz w uk i tutaj naprawde mechanicy to partacze-- 3/4 to pakistanczycy udajacy ze sie znaja na mechanice tak jak ja:) a angole wolaja za taki serwis ok 150f czyli ok 1000zl niezle ?:)
pozdr
pozdr
- Pruszkowiak
Fota zaczerpnięta z foto porady Adamm`a
OTO FILTR PALIWA
OTO FILTR PALIWA
Ostatnio zmieniony pn gru 03, 2007 23:40 przez Pruszkowiak, łącznie zmieniany 1 raz.
- Adamm
raczej w TDI nie bylo roznych
filtr oleju mozesz kupic do TD ( przynajmniej w IC jest tanszy) a jest taki sam
co do filtrow to masz tu numery knechta (polecam ta firme)
powietrza - nr knechta LX 405 - nr VAG 1H0129620
paliwa - nr knecht KL75 - nr VAG 1H0127401B
[ Dodano: Pon Gru 03, 2007 10:52 pm ]
Pruszkowiak
no tak zapomnialem ze nawet fotoporade machnalem
hehe
Pruszkowiak
kupszczelisty
- Lokalizacja: był Śląsk - Katowice, Mysłowice jest Poznań okolice
kupszczelisty
