Zablokowana tylna klapa
Warmiak
Post autor: Warmiak » pn gru 03, 2007 23:42
Witam.Podczas próby otwarcia bagażnika,guzik łądnie wcisnął się jak zawsze....usłyszałem ładny dzwiek oznaczajacy otwarcie....podnosze i się nie daje...uchyliła sie moze z 2 cm(klapa).Zablokowała sie całkowicie.Zabuszowłąem od srodka,zdjąłem osłone....i jest tam drut łączący guzik z zamkiem.Ciągnąc za ten drut,odblokowuje jedną zapadke(lewą)....natomiast druga stoi w miejscu trzymajac bolec nadal zacisniętym...jak to otworzyc?pomocy.Rozdaje punkty :pub:
My tu Gadu-Gadu a tam panienki stygną - mówi grabarz do grabarza
[img]http://img180.imageshack.us/img180/7369/new1wj9.gif[/img]
simens
Post autor: simens » wt gru 04, 2007 00:24
z tego co ja sie orientuje to jest jedna zapadka 2 stopniowa w tym zamku i na jeden bolec to zachodzi. najprawdopodobniej cos strzelilo przy przycisku. w Twoim przypadku zdemontowalbym ten przycisk, trzeba odkrecic listwe zewnetrzna(nad rejestracja), wtedy zostanie CI sam zamek w klapie i ten drut. jesli tak sie nie da to mozliwe ze poszla sprezynka w zamku a wtedy trzeba bedzie sie ladnie nagimnastykowac zeby sie to otworzylo. :goof:
VW JEST BOGIEM, PREDKOŚĆ NAŁOGIEM, TURBO ZABAWĄ A ROZWAGA PODSTAWĄ !!!
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 121 gości
