Kierunkowskazy
wesdam
Kierunkowskazy
Post autor: wesdam » wt gru 04, 2007 10:16
Od wczoraj mam dziwny problem z kierunkowskazami. Nie wiem co jest dzisiaj zauważyłem że jak mam włączony kierunkowskaz i nacisnę hamulec to kierunkowskaz się wyłącza jak puszczę to się włącza. Miał ktoś z was taki problem? Czekam na rady
marcin999
Post autor: marcin999 » wt gru 04, 2007 10:32
Posprawdzaj styki w lampach zwlaszcza tylnych, lubia zasniedziec. Jezeli bedzie taka potrzeba to poprowadz oddzielnie mase do lampy.
SPRZEDAM: Przełącznik zespolony kierunków i wycieraczek wersja z kompem golf IV
Pompa wody prawie nowa silnik AHF (ALH,ASV,AGR)
Mis
Post autor: Mis » wt gru 04, 2007 10:54
tak jak pisze marcin999, sprawdz mase w tylnych lampach. Przy ktores powinnien byc przykrecony kabelek do karoserii, zobacz czy nie zardzewial i czy sie nei uszkodzil.
T.O.B.I.
Post autor: T.O.B.I. » wt gru 04, 2007 11:29
po lewej stronie lewej lampy jest masa patrzac od tylu auta
Pozdrawiam T.O.B.I.
wesdam
Post autor: wesdam » wt gru 04, 2007 13:07
ok dzieki za rade. Sprawdze i dam znac czy pomoglo czy nie. Ogolnie mam chyba jakies zwarcie w instalacji bo jak naciskam hamulec badz wlaczam kierunek to zaczyna mi sie swiecic dioda od tylnego halogenu we wlaczniku swiatel. Mial ktos z was takie cos?Czy to tez moze byc od tej masy?
jaszczur
Post autor: jaszczur » wt gru 04, 2007 14:46
wesdam, kolego już to kiedyś opisywałem na forum mianowicie,problem może tkwić w gnieździe lamp,w golfie jest tak prawa lampa ma główne zasilanie i dlatego w niej sa 2 wtyki(jedna zasilanie główne,druga to zasilanie na lewa lampę)na 1 rzut posprawdzaj właśnie te wtyki,zaśniedziałe czy nie sa itp,bo to jest jedna z głównych przyczyn takich rzeczy
pr1206
Post autor: pr1206 » wt gru 04, 2007 14:47
mialem to samo,przeczyscilem mase i jest ok
