MK3 "nie schodzi z obrotów"
tomekprezes
Post autor: tomekprezes » wt gru 04, 2007 11:29
Witam wszystkich moj MK3 1.8 gaz nie schodzi z obrotow zacian sie czesto na 2000tys/obr trzeba go dusic hamulcem. wymienilem sil. krokowy i czujnik tem i nic sie nie poprawilo.
Tomek
T.O.B.I.
Post autor: T.O.B.I. » wt gru 04, 2007 11:52
lewe powietrze moze lapac na wezach podcisnienia lub na podstawie wtrysku
[ Dodano: 04 Gru 2007 10:53 ]
a przy okazji pozdrawiam moje rodzinne miasto
Pozdrawiam T.O.B.I.
kedzior
Post autor: kedzior » wt gru 04, 2007 15:34
jak kolega pisze - lewe powietrze
- proponuje wyczyscic przepustnice
- czasami restart komputera pomaga
to rzeczy ktore mi pomogly :)
norek111
Post autor: norek111 » wt gru 04, 2007 16:01
zrob restart sterownika odpalenie i poczekaj do wlaczenia wentylatora chlodnicy nieraz pomaga
SAMO
Post autor: SAMO » wt gru 04, 2007 19:18
A na jaki krokowiec wymieniłeś org. czy zamiennik jesli to drugie to wcale bym sie nie zdziwił że to jego wina :chytry:
http://inos.int.pl/zanim-napiszesz/
PAY ATTENTION WHEN YOU'RE DRIVE!!
http://www.youtube.com/watch?v=dMXkinfyV8k
flatron316
Post autor: flatron316 » wt gru 04, 2007 20:32
Wyreguluj TPS i bedzie git
Adek
Niesolidny sprzedawca
Post autor: Adek » wt gru 04, 2007 21:01
Dołaczam sie do tematu też mam taki problem zrobiłem reset kompa pomogło na 2 dni i znowó problem powrucił :cry: a silniczek ja kupiłem orginał
[ Dodano: 04 Gru 2007 20:06 ]
flatron316 pisze:Wyreguluj TPS i bedzie git
Czyli jak to dokładnie zrobić????
Ostatnio zmieniony wt gru 04, 2007 21:04 przez Adek, łącznie zmieniany 1 raz.
flatron316
Post autor: flatron316 » śr gru 05, 2007 06:25
Panowie wystarczy trochę chęci
Jak ktoś pisał szukajka naprawdę nie gryzie
Tematy opisywane wiele razy a potem ludzie się dziwią że nikt im nie odpisuje.
Ty macie jeden z linków
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=82826&start=0
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 139 gości
