Oświetlenie wnętrza golf 2
VIPP
Witam mam małe pytańko : w moim golfie II przy otwieraniu obu drzwi nie pali się lampka oświetlająca wnętrze . Czy jest to spowodowane przez te włączniki znajdujące się przy zawiasach drzwi czy też przełącznika znajdującego sie w podsufitce? Czekam na odpowiedz
najpierw sprawdz czy swieci Ci w ogole ( jak ustawisz pozycje swiecenie ciaglego) w ten sposob spr. czy w ogole masz sprawny uklad-czy np. zarowka sie nie spalila.
Jesli dziala to spr. czy w ogole masz zalozone wlaczniki w slupkach drzwi(bo moze nie masz...) jesli masz to wyjmij lampke z podsufitki wyjmij wtyczke z niej i spr. czy na jednym z przewodow pojawia sie masa (ale TYLKO przy otwartych drzwiach-jak sie pojawia to znaczy ze lampka jest zepsuta a jak sie nie pojawia to znaczy ze najprawdopodobniej nie masz podlaczonego wylacznika drzwiowego z lampa
- Red Spider
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 152 gości
