Dmuchawa nie działa na 1 i 2 biegu
Już od dawna nie działa pierwszy i drugi bieg w dmuchawie.Patrzyłem we wcześniejszych postach o tym ale jak dziś rozebrałem wszystko to nie mogłem znaleźć gdzie jest ten bezpiecznik termiczny.Chciałem go wymienić bo radzili na forum.Wcześniej sprawdziłem przełącznik na desce rozdzielczej i raczej wszystko było ok...przeczyściłem te blaszki i powinno chodzić ...więc myślę że to bezpiecznik...proszę o poradę gdzie on jest i co mam robić
Ostatnio zmieniony sob gru 08, 2007 02:07 przez Kapelek00, łącznie zmieniany 1 raz.
To bezpiecznik termiczny dostępny w każdym sklepie AGD i RTV. Nie wstawiaj tam druta itp przewodzących rzeczy jeśli nie chcesz spalić silnika dmuchawy.
Pozdro
Pozdro
German Car - German Style ;-)
Gofer: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=153467 Zapraszam
[img]http://img14.imageshack.us/img14/5457/ostry.jpg[/img]
To jest ta beczułka co idzie od ostatniego przewodu do kostki gdzie przychodzą kable.Kapelek00 pisze:czyli trzeba ściągać wentylator i ta blaszka z kostką pod przewody to bezpiecznik? ...czy pod tą blaczką gdzieś się znajduje ?
- majster heniek
- Forumowy spamer :)
- Auto: Jest
- Silnik: też
Kapelek00, Masz tu napisane wsio - na temat dmuchawy poczytaj uważnie , bezpuiecznik termiczny na 194*C ( może być na 192 *C ) uwaga przy lutowaniu można spalić - stosuj jakieś kleszczyki pęsetę do odprowadzenia ciepła
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=48983
aż kiedyś przyjdzie taki dzień.......tberent pisze:to samo jak ja,przewód 4mm2
Bezpieczników się nie watuje!
Bezpiecznik termiczny kosztuje grosze, warto od razu przesmarować oś silnika dmuchawy.
Nad ranem:
-żona :gdzie byłeś mordo?!!
-on : na Fylypynach.
Nad ranem:
