[Mk3] Nie działa zamek w tylnej klapie:|
- lolo_golf
- VWGolf.pl Killer
Tak jak w temacie.Odkąd kupiłem golfa nie działał mi zamek w tylnej klapie.Owszem zamyka sie centralnym zamkiem i wszystko jest luz ale jak wsadze kluczyk do zamka to go nie przekrece(tak jakby kluczyk nie pasował)a na pewno zamek nie byl zmieniany ani klapa
Co to moze być?Zamek sie jakos w srodku zepsuł?
ja nawet nie mogę włożyć kluczyka do zamka w klapie, po demontażu okazało się, że jest tak zarośnięty brudem i jakąś korozją, że ani jedna zapadka nie pracuje, na razie moczy się w płynie hamulcowym ale właśnie jestem po tuningu tylnej klapy i dorobiłem sobie otwieranie z pilota (drugim kanałem) a zamek zdemontowałem i otwór po nim zlikwidowałem.
zapodaj foty tej klapywojteks pisze:ja nawet nie mogę włożyć kluczyka do zamka w klapie, po demontażu okazało się, że jest tak zarośnięty brudem i jakąś korozją, że ani jedna zapadka nie pracuje, na razie moczy się w płynie hamulcowym ale właśnie jestem po tuningu tylnej klapy i dorobiłem sobie otwieranie z pilota (drugim kanałem) a zamek zdemontowałem i otwór po nim zlikwidowałem.
- MrSalieri
Po prostu masz tak zapieczone zapadki ze sie nie podnoisza jak wkladasz kluczyk...
http://vwgolf.pl/forum/viewtopic.php?t= ... ight=zamek
Opcja szukaj...
Opcja szukaj...
niestety nie mam aparatu ale po niedzieli się postaram, ponieważ jak to bliżej obejżałem okazało się, że korozja zjadła trochę blachy dookoła przycisku do otwierania i trzyma się to na rdzy. Wizyta w sklepie, zakup maty szklanej i żywicy oraz trochę szpachli i zlikwidowałem otwory na przycisk i montaż tej plastikowej listwy oraz ten mały rant. Generalnie kształt wgłębienia pozostał tylko muszę jeszcze dokupić ramkę z oświetleniem do rejestracji. Co prawda nie jestem zadowolony z malowania ale to pierwszy raz więc brak wprawy. Otwieranie siłownikiem montuje się bardzo łatwo, musiałem wywiercić tylko 1 otwór aby zamocować listwę montażową do siłownika i przeciągnąć kabelek do bezpiecznikówku_bi pisze:zapodaj foty tej klapy
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 197 gości
