Tylna wycieraczka
- grandi
- Lord GTI
- Auto: Octavia
- Silnik: AQY
Tylna wycieraczka
A wiec szukałem i nie znalazłem a problem jest nastepujący wycieraczka w moim mk II nie działa a działala , a zdziwilo mnie to ze kiedys przychodze i zmieniła połozenie , pewnie musiałem nie chcacy wcisnać, ale nie chce sie ruszyć slyszę tylko pykanie przekaźnika.
Sprawdź czy wycieraczka chodzi "na popych". Włącz wycieraczkę, a z tyłu niech ktoś spróbuje ją popchnąć. Jeżeli ruszy to znaczy, że napięcie dochodzi. Ja tak miałem i się okazało, że tulejka w mechaniźmie poruszanym przez silniczek, sie ułamała i blokowała ruch wycieraczki. Wystarczyło rozebrać i przeczyścić.
Pozdrawiam MrMazi
pare dni temu tez na przestala mi dzialac Tylna Wycieraczka, potem raz sie wlaczyla i koniec. Dzis zdąlalem ta oslone plastik. w tylnej klapie i tam... jakby prosto z fabryki - mechanizm Bosha, czysciutko, silniczek widac ale nie widac gdzie kable dochodza, tylko kostke z kablami. Mechanizmy przegubowe potraktowalem WD i nie pomoglo. Przekażnik chyba dziala bo klika przy wlaczaniu T.W.(Tylna Wycieraczka,) Tam nie ma miejsca zeby sprawdzic czy prad dochodzi do silniczka bo jest schowany czesciowo pod blacha a tam chyba sa kable
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 84 gości
