Strasznie muli!!??MK3 Nie wiem co to????????????
piotrsrokosz
Post autor: piotrsrokosz » sob maja 07, 2005 19:30
Nie wiem co to może być, ale ostatnio zauważyłem że strasznie mi muli 1-gaz (no jakoś idzie),2-gaz decha a tu powoli sie rozpędza,3-to samo gaz decha a tu muł??? Może ktoś wie co to może być i co przebadać i wymienić Golf III 1.8 75KM silnik AAM
H E L P !!!!!!! :pub: :pub: :bajer:
Pinhead
Post autor: Pinhead » sob maja 07, 2005 19:44
Może masz zapchany filtr powietrza ?
=-Pinhead-=
lolo_golf
Post autor: lolo_golf » sob maja 07, 2005 22:21
Moze sprzęgło ci sie slizga :helm: :helm:
piotrsrokosz
Post autor: piotrsrokosz » sob maja 07, 2005 22:26
lolo_golf pisze:Moze sprzęgło ci sie slizga :helm: :helm:
A czy da się to jakoś zdiagnozować w warunkach domowych???? :bajer: :bajer:
Orzeł
Post autor: Orzeł » ndz maja 08, 2005 12:28
Miałem ostatnio podobny problem w moim mkII NZ. Na początku wyglądało to tak jak u Ciebie. Ogólnie jeździł ale coraz częściej zamulał się na wyższych obrotach i na trójce nie chciał jechać... W końcu zaczął zdychać. U mnie to byłą wina pompy paliwa... Przestała dawać odpowiednie ciśnienie... Ty masz mono wtrysk, więc pompka też elektryczna. Powinna dawać 2 bary. Ciśnienie w układzie 0.8-1.2 bara. Można łatwo sprawdzić podłączając manometr. Może to to....
Pozdrawiam - Orzeł
krista27
Post autor: krista27 » pn maja 09, 2005 18:20
Na sprzęgło mi to nie wygląda. jak ciśniesz gaz do dechy to na max obrotach czujesz tak jakbyś wrzucil na luz a pedał gazu cały czas trzymał jak nie to na sto procent to nie sprzęgło. Ja tez tak mialem mam taki sam silniczek i wymieniłem filterek i ok wiadomo ze on ma mniej koników. A jak ze spalaniem wszystko ok???? Może masz instrukcje po polsku
Sylvo23
Post autor: Sylvo23 » pn maja 09, 2005 18:45
a zobacz czy ci sie sonda nie zwaliła , zrób reset moze ,
piotrsrokosz
Post autor: piotrsrokosz » pn maja 09, 2005 19:34
Sylvo23 pisze:a zobacz czy ci sie sonda nie zwaliła , zrób reset moze ,
A jak to zrobić?????
pkirylcz
Post autor: pkirylcz » pn maja 09, 2005 19:44
Wedlug mnie to moze byc sonda.
Sprzeglo to wykluczone. Jak chcesz sprawdzic to stan, zaciagnij reczny, wrzuc 3, gaz i puszczaj sprzeglo. Jak silnik zgasnie to jest ok. Inaczej sprzeglo sie slizga.
Mozna ew. podjezdzajac na wzniesienie, wrzucic wiekszy bieg i dac gazu.
Wymien filtr powietrza, nie wykluczone ze paliwa tez trzeba. Sprawdz rozrzad. Moze sa luzy, a to grozi niebawem peknieciem.
Jedz lepiej do mechanika. Chyba niedawno kupiles auto, niech ci sprawdza podstawowe punkty pomiarowe.
Pozdrawiam,
Piotrek
Pinhead
Post autor: Pinhead » pn maja 09, 2005 19:44
Odłącz akumulator na pare minut.
=-Pinhead-=
pkirylcz
Post autor: pkirylcz » pn maja 09, 2005 19:47
Pinhead pisze:Odłącz akumulator na pare minut.
I co to da. Przeciez komp i tak sie pozniej ustawi. Zbiera tylko dane pomiarowe na poczatku.
To jest problem mechaniczny, ustawienia moze wyprzedzenia zaplonu. Moze byc czujnik temp. zwalony. Czy dobrze ci temp. w srodku pokazuje. Ten sam sluzy do ustawienia wyprzedzenia zaplonu wtryskiwaczy
Pozdrawiam,
Piotrek
piotrsrokosz
Post autor: piotrsrokosz » pn maja 09, 2005 20:09
pkirylcz pisze:Wedlug mnie to moze byc sonda.
Auto kupiłem w sierpniu 2004. Rozrząd, filtry, olej wymieniałem we wrześniu 2004. Było OK ale ze 2-3 tygodnie temu coś się zmuliło.
pkirylcz
Post autor: pkirylcz » wt maja 10, 2005 12:36
Jesli chodzi o wszystkie problemy, to po jakims czasie trzeba wyregulowac auto. Na niemieckim paliwie samochody jezdza o wiele lepiej to kazdy wie. No ale my jestesmy w Polsce. Ten okres przejsciowy jest dla nich troszeczke szokiem. Jednak w Twoim przypadku cos wiecej.
Pozdrawiam,
Piotrek
