Brak napięcia na wtyczce kierunkowskazu
MrMazi
Post autor: MrMazi » śr gru 05, 2007 04:08
Cześć. Mam dziwny problem. Spaliła mi się żarówka w lewym kierunkowskazie z przodu. Oczywiscie tył zaczął chodzic szybciej. Wymieniłem żarówkę i nic. Sprawdziłem miernikiem wtyczkę i oba oprzewody są całe, ale napięcia mi nie podaje. Przewody dobre, kierunkowskaz włączony a nie ma napięcia na wtyczce. Ma ktoś jakiś pomysł??
Pozdrawiam MrMazi
Marcin_87
Post autor: Marcin_87 » śr gru 05, 2007 11:06
sprawdź przerywacz
Lukasz_mk2
Post autor: Lukasz_mk2 » śr gru 05, 2007 11:10
sprawdź jeszcze czy masz napięcie w kostce(tej okrągłej) przy chłodnicy jak tam będzie oki to znaczy że kabel się gdzieś złamał i trzeba go wymienić
Ostatnio zmieniony śr gru 05, 2007 11:11 przez Lukasz_mk2, łącznie zmieniany 1 raz.
robertrog
Post autor: robertrog » śr gru 05, 2007 15:44
a sprawdzałeś czy przypadkiem bezpiecznik się nie spalił ,może tył i przód są na oddzielnych
JayT
Post autor: JayT » śr gru 05, 2007 20:56
robertrog pisze:a sprawdzałeś czy przypadkiem bezpiecznik się nie spalił ,może tył i przód są na oddzielnych
Nie, to lewa i prawa strona są oddzielnie :-)
Moje VWozidło spala średnio: Obrazek i Obrazek
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 77 gości
