Wilgoć w bagazniku
piter13
Wilgoć w bagazniku
Post autor: piter13 » śr gru 05, 2007 17:27
Witam , w bagazniku mam straszna wilgoc , wykładzina przemoczona smierdzi juz tam stechlizna , koło zapasowe tez jest mokre, co tam trzeba uszczelnic lepiej zeby to wyelimnowac? nowa uszczelke czy co ?
robertrog
Post autor: robertrog » śr gru 05, 2007 17:35
zobacz czy nie masz dziurawych nadkoli wewnętrznych ,u mnie tam były dziury i mocno dawało
Gr@rM!
Post autor: Gr@rM! » śr gru 05, 2007 18:16
sprawdz czy nie przecieka Ci wokol swiatel, u mnie wlasnie tak bylo i obsadzilem swiatla na silikonie :bigok: od tej pory kropelki wody nie ma w bagazniku :)
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1971948#1971948][size=134][color=grey][b]AFNik by Gr@rM! [/b][/color][/size][/url]
[img]http://img91.imageshack.us/img91/1672/podpissr.jpg[/img]
fireman998
Post autor: fireman998 » śr gru 05, 2007 18:47
Dokładnie światła... Potwierdzam tą teze. Tez miałem zawsze bajorko...
:balwan:
Notlauf ---> Mnie już Boguś nie lej...
Mis
Post autor: Mis » śr gru 05, 2007 19:19
niestety ale mnie tez zalewalo spod tylnej lampy :choinke:
arek7812
Post autor: arek7812 » śr gru 05, 2007 19:37
sprawdz dodatkowo na klapie gumki amortyzujace.moze trzeba je troszeczke wykrecic bo nie dolegaja dobrze do uszczelek.mialem tak przy audi.jezeli nie ma dziur w podlodze
aro
łyssy
Post autor: łyssy » śr gru 05, 2007 19:43
woda może podciekać przez odstajace uszczelki - ja uszczelniałem silikonem i teraz jak myję auto to nie leci do środka, ale jest inne żródło wigoci w bagażniku - pocą sie ścianki nadkoli - chyba w wyniku dużej różnicy temperatur w zimie
piter13
Post autor: piter13 » śr gru 05, 2007 23:31
a po czym to poznac ze za lampami idzie woda? nadkola mam zdrowe bez dziur to chyba odpada
piotr_5
Post autor: piotr_5 » śr gru 05, 2007 23:33
moze wykladziny potrzeujesz:)
Gr@rM!
Post autor: Gr@rM! » śr gru 05, 2007 23:53
prosty sposob - wiaderko z woda w rece i i lej wokol swiatla, otworz bagaznik i sprawdz czy przeciekaja czy nie.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 43 gości
