Dzięki za odp. pozdro
Dlawi sie przy ruszaniu
kryzvw
witam panowie, mam pytanko najlepiej do gazowników. pare miesięcy temu założyłem gaz, podczas przyspieszania miałem dziurę więc pojechałem na regulacje facet mi podkręcił i jest ok (instalacja 2 gen. lovato) tylko teraz na zimnym silniku jak odpale na benzynce to chodzi dobrze ale jak zaraz ruszam to go dławi i z rury czarny dym i za chwile już jedzie, przed regulacją tak nie było. Pewnie to zaplon przestawiony. Chodzi mi o to czy da się tak wyregulować żeby bylo i na benz i na gazie dobrze? Bo jeżeli nie to wolę już żeby mi tak dobrze chodził na gazie, chyba że znowu są jakies skutki uboczne przestawionego zaplonu? A tak apropo czy regulacja dawki gazu przestawia zapłon???? sorki że tak długo
Ostatnio zmieniony pn sty 28, 2008 14:39 przez kryzvw, łącznie zmieniany 1 raz.
kryzvw
mk3 1.6 ABU gaz
u mnie właśnie na gazie dobrze chula a na benzynie gorzej dlatego nie wiem czy cokolwiek ruszać bo jednak jeżdzi się tylko na gazie, a instalkę mam: reduktor-autronic, zawór gazowy-veltec, zbiornik w kole, wielozawór- tomasetto, obudowa wielozaworu-stelco, zawór tankowania-tomasetto, przełącznik centralka-brak wpisu, układ elektroniczny-AL700. Wychodzi na to że teraz tylko muszę ustawić zapłon nie ingerując w ust. gazu i będzie wszystko ok???? Dzięki za odp. pozdro
rabbit
KOLego Altronic al-700 to wogule sie nie nadaje go tego golfa
mam identyczny motor co ty i identyczny al-700 jedno co moge powiedziec cisnij gazownikow zeby to podlaczyli wiem napewno ze ten modol jest cieniutki musialem dostawic specialny filtr miedzy tps a centralke bo jak skrecalem kolami na maxa to mi spadaly obroty po wstawieniu fitra wszystko zaczelo chulac jak trzeba
witam mam ten sam silnik 1.6 abu instalację brc just itp i ten sam problem jak skręcę kołami na maksa to obroty spadają ,jak możesz to opisz dokładnie jaki trzeba filtr zastosować to pojadę do gazowników i będe walczył żeby mi to założyli i jeszcze jedno pytanko 12-13 miasto,9 trasa tak ma być ??? czy mam mikser jakiś lewy . na początku mi założyli z dopływem gazu w 360 stopni ale z za małą średnicą i się strasznie mulił na gazie i benzynie,potem wsadzili z odpowiednią srednicą ale z wlotem gazu z jednego otworu ,poradź mi jaki mikser wsadzić ,o jakiej średnicy itp dzięki za pomoc
