Montaz alarmu
Athlon
Montaz alarmu
Post autor: Athlon » śr gru 05, 2007 20:33
Witam , zakupiłem alarm RTX TORNADO link:http://www.allegro.pl/item260591005_rtx ... atis_.html
posiadam golfa 3 1.9 TDI 96 r i mam takie pytanie gdzie mozna sie wlutowac w kierunkowskazy , lampki drzwi itp potrzebne do montazu , czy jest gdzies jakies złacze z tymi przewodami ? montował ktos kiedys gdzie schowac sterownik alarmu ?
Z góry serdeczne dzieki za pomoc pozdrawiam
Kamtar
Post autor: Kamtar » śr gru 05, 2007 20:36
wpisz w szukajke alarm i będziesz wszystko wiedział, ja u siebie mam zamontowany w bagażniku przy pompce centralnego zamka, dla mnie to miejsce było wygodne.
JayT
Post autor: JayT » śr gru 05, 2007 20:51
Athlon, w aukcji, do której link podałeś, napisano:
"TYLKO DLA NASZYCH KLIENTÓW SCHEMAT PODŁACZENIA STEROWANIA FABRYCZNYM ZAMKIEM DO KONKRETNEGO SAMOCHODU"
więc poproś o instrukcję do Golfa III :-)
Do oryginalnego pneumatycznego zamka potrzebujesz schematu sterowania dwoma "+" (plusami) - bo pneumatyk potrzebuje "+" na kabel zielony (żeby otworzyć) i "+" na kabel szary (żeby zamknąć).
Moje VWozidło spala średnio: Obrazek i Obrazek
george_79
Post autor: george_79 » śr gru 05, 2007 20:55
Czesc. Jedna uwaga - jesli masz lampke oswietlenia bagaznika i bedziesz korzystal z czujnika otwarcia klapy wbudowanego w zamek to pociagnij sobie do klapy ODDZIELNA linie z centralki a nie podlaczaj do czujnikow od drzwi. Ja mam tak niestety spierdzielone i teraz jak otwieram klape bagaznika to oprocz lampki w bagazniku zapala mi sie oswietlenie kabiny - i odwrotnie. Moze to nie jest jakis problem ale czasami wkurza ;).
[img]http://images.spritmonitor.de/249749_5.png[/img]
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=152667][img]http://images43.fotosik.pl/267/042e53b984389f25.png[/img][/url]
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=287386]>>Sprzedam elementy Nokia DSP<<[/url]
macbu
czujnik
Post autor: macbu » pt gru 07, 2007 10:22
george_79 pisze:Czesc. Jedna uwaga - jesli masz lampke oswietlenia bagaznika i bedziesz korzystal z czujnika otwarcia klapy wbudowanego w zamek to pociagnij sobie do klapy ODDZIELNA linie z centralki a nie podlaczaj do czujnikow od drzwi. Ja mam tak niestety spierdzielone i teraz jak otwieram klape bagaznika to oprocz lampki w bagazniku zapala mi sie oswietlenie kabiny - i odwrotnie. Moze to nie jest jakis problem ale czasami wkurza ;).
założuż sobei diode (co przepuszcza tylko w jedna strone) n aprzewod ktory idzie z czyjnika tylnej klapy do czujnikow drzwiowych i problem z głowy koszt 1zł + robota...
Macbu
CzapCzap
Post autor: CzapCzap » pt sty 11, 2008 20:58
Mam taki alarm i wlasnie podlaczam...
1.Mam pytanie o kabel idacy w progu, czerwono zolty, grubszy niz inne, wzialem z niego prad do dwoch kabli od sterowania centralnym oraz do dwoch pinow przekaznika (zeby zmienic minus na plus do domykania), moze to zostac na tym kablu ? z tego co mierzylem to ma stale napiecie , ale szperajac po forum nie natknalem sie by ktos do niego sie podlaczal.
2.Moge tez do niego podlaczyc glowne zasilanie alarmu ? niechce tam grzebac za skrzynka bezpiecznikow bo ciasno i nie ma jak palcow wlozyc.... (podobno skrzynka sie opuszcza, odpialem te biale zaczepy i prawa strony sie podnosi a lewa ani drgnie, no coz...)
3. aha mozecie powiedziec gdzie jest 12V po przekreceniu stacyjki, ale nie kolo stacyjki tylko nizej prog czy okolice skrzynki ? , czy moze lepiej podpiac staly plus do przekaznika od odcinki ?
Reszte dzis podlaczylem :) , ciekawe czy mi to wybuchnie jak skoncze hehe
P.S co to jest "Wejscie czujnika wyzwalajacego plusem" ?
Ostatnio zmieniony pt sty 11, 2008 21:27 przez CzapCzap, łącznie zmieniany 2 razy.
Obrazek <--------
Golf 3 GL 1.6 AFT - sprzedany :(
Golf 4 GTI 1.8T AGU - Jest :)
Jetta 2 CL 1.6D - Jest :)
marecki_vitor
Post autor: marecki_vitor » pt sty 11, 2008 21:02
no czyli te dwa plusy o których mowil JayT,
CzapCzap
Post autor: CzapCzap » pt sty 11, 2008 21:05
marecki_vitor pisze:no czyli te dwa plusy o których mowil JayT,
Kabel od otwierania i zamykania juz podpialem , zielony i popielaty.
Obrazek <--------
marecki_vitor
Post autor: marecki_vitor » pt sty 11, 2008 21:05
jesli mozesz załącz schemat
CzapCzap
Post autor: CzapCzap » pt sty 11, 2008 21:13
Prosze
no i wedlug schematu do zoltego i zolto czarnego trzeba dac plusa , a pomaranczowy i pomaranczowy czarny zostaje wolny , dobrze ?
Obrazek <--------
marecki_vitor
Post autor: marecki_vitor » pt sty 11, 2008 21:17
Tak oczywiscie bo w MK3 jest pompka która steruje centralnym a nie siłowniki , jakby były siłowniki to trzeba i pomaranczowe i zolte podłączyc . Pozdroooo
CzapCzap
Post autor: CzapCzap » pt sty 11, 2008 22:13
Co do odcinki to mam mala watpliwosc.
Jest przekaznik
styk 1 - 12v po przekreceniu stacyjki
styk 2 - sygnal z centralki
styk3 i styk 4 - do kabla zaplonu
A ten kabel to kabel czarny ze skrzynki bezpiecznikow, to jak wezme z niego 12V do styku 1 i potem podobne pod styk 3 i 4 , to to bedzie dzialac ?
Obrazek <--------
gop_8
Post autor: gop_8 » pt sty 11, 2008 22:32
Witam!
W moich zasobach udało mi się znaleźć coś takiego, może się przyda.
Mam jeszcze instrukcje do modeli alarmów, cała paczka zajmuje 170mb, przejrzałem ją tak na szybko i nie znalazłem tego alarmu.
[img]http://www.tkk.pl/~zsynuk/MK%204/VW%20zach-pom.jpg[/img]
CzapCzap
Post autor: CzapCzap » pt sty 11, 2008 22:36
Dzieki, juz to mam :) , zreszt chyba przejazalem cale archiwum o alarmach ze dwa razy, tylko jak widac miesza mi sie juz od tej wiedzy, i potrzebuje osoby ktora krotko i zdecydowanie odpowie na postawione pytanie :)
OK, dobra , podlacze pod pompe paliwa i po problemie, co bede kombinowal.
Ostatnio zmieniony pt sty 11, 2008 22:49 przez CzapCzap, łącznie zmieniany 2 razy.
Obrazek <--------
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 175 gości
